[CY3A 1.8] brak mocy na 5 biegu |
fllix
Nowy Forumowicz Szymon
Auto: Lancer Sportback 1.8 2009 GS4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-04-2016, 21:08 [CY3A 1.8] brak mocy na 5 biegu
Witam was wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy i nie wiem czy wszystko robię dobrze. Jeśli nie to wybaczcie nowicjuszowi. Lancerka posiadam od listopada i do tej pory wszystko było ok. Ostatnio zauważyłem, że czasami jadąc autostradą na 5 biegu mojemu lancerowi brakuje mocy. Niby obroty i prędkość idą powoli w górę ale bardzo powoli. Po redukcji do czwórki i kolejnym wrzuceniu 5 wszystko jest tak jak być powinno. Jak do tej pory zaobserwowałem to 3 razy więc nie jest to częste. Po prostu czasem wciskam gaz do podłogi i reakcja jest bardzo słaba w całym zakresie obrotów. Nie zapalają się żadne kontrolki. Byłem na diagnostyce i żadnego błędu na komputerze też nie wykazało. Na niższych biegach nigdy tego nie zaobserwowałem. Tylko na 5. Ktoś z was podpowie co to może być? Może ktoś już to przerabiał?
Druga sprawa to spadająca o jedną kreskę temperatura silnika na wyświetlaczu. Dzieje się tak tylko przy większych prędkościach na autostradzie, głównie nimi się poruszam. W terenie zabudowanym i przy mniejszych prędkościach tego nie zauważam... Termostat? Czujnik temperatury płynu chłodzącego? Czy może po prostu ten wyświetlacz tak już ma i czasami oszukuje o tą jedną kreseczkę? Pomoże ktoś??
[ Dodano: 04-04-2016, 22:29 ]
nikt nie pomoże??? |
.swat.
Auto: Lancer X
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 412 Skąd: 3City
Wysłany: 05-04-2016, 11:46
Trochę nie rozumiem problemu.
Na 5 biegu Ci nie przyśpiesza? Przecież nie masz turbinki
Jakie wówczas masz obroty gdy nie ma tej reakcji? Po redukcji biegu na niższy i powrót na wyższy masz zazwyczaj wyższy moment obrotowy i wyższe obroty, stąd poprawa. Nawiasem mówiąc w naszych autkach moment obrotowy bereta nie zrywa, tym bardziej na najwyższym biegu.
Jak dla mnie jest to normalny objaw.
Misiek lubi obroty, wtedy pokazuje swoją moc.
Bez paniki. |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-04-2016, 13:14
Pociągnij na czwórce do 5-6 tysięcy i wtedy zapnij piątkę i daj znać czy przyspiesz czy nie |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
fllix
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-04-2016, 13:58
| Sprawdze dzis, moze faktycznie spanikowalem he a co z ta temperatura? Ktos cos? U was tez tak jest ze czasami spada o jedna kreske i za chwile znow wraca do polowy? |
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 05-04-2016, 15:27
Na temperaturę rzadko patrzę |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-04-2016, 15:39
| fllix napisał/a: | | Sprawdze dzis, moze faktycznie spanikowalem he a co z ta temperatura? Ktos cos? U was tez tak jest ze czasami spada o jedna kreske i za chwile znow wraca do polowy? |
Normalne w mojej opinii - wiele razy mi się "przydarzyło".
Stosujesz się do podstawowych zasad eksploatacji silnika (czyli umiarkowana jazda dopóki temp. oleju nie osiągnie optymalnej wartości - myślę, że to jakieś 8-15km, w zależności od temp. otoczenia)? |
fllix
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-04-2016, 16:48
| Tak robie. Zmieniam plyny, oleje i filtry na czas, ale w poprzednich autach zawsze wskazowka stala w polowie. |
aequitas
Auto: Lancer CY2A Sedan 1.5
Wysłany: 05-04-2016, 20:08
| fllix napisał/a: | | U was tez tak jest ze czasami spada o jedna kreske i za chwile znow wraca do polowy? | Prawie zawsze gdy po dłuższej spokojnej jeździe podciągam obroty pod czerwone pole. |
lobuzek
Forumowicz lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 576 Skąd: Tarnów
Wysłany: 05-04-2016, 20:19
Skoro jeździsz po autostradach z dużą prędkością, to znacznie skuteczniej wychładzasz silnik pędem powietrza. Inna jest sytuacja, gdy kisisz się w korku, wtedy pędu powietrza nie ma i silnik musi radzić sobie sam.
U mnie w 1,6 tego nie ma, ale zaobserwowałem taki objaw w 1,8 szwagra. Moim zdaniem nic się nie dzieje.
[ Dodano: 05-04-2016, 21:21 ]
| RalfPi napisał/a: | | fllix napisał/a: | | Sprawdze dzis, moze faktycznie spanikowalem he a co z ta temperatura? Ktos cos? U was tez tak jest ze czasami spada o jedna kreske i za chwile znow wraca do polowy? |
Pamiętajcie że temperatura cieczy chłodzącej to nie to samo co temperatura oleju. Na desce są wskazania temperatury cieczy. |
.swat.
Auto: Lancer X
Wysłany: 06-04-2016, 11:11 Re: brak mocy na 5 biegu
| fllix napisał/a: | | Druga sprawa to spadająca o jedną kreskę temperatura silnika na wyświetlaczu. | Jeśli spada to znaczy układ sobie radzi i prawidłowo chłodzi. Czyli dobrze. Gorzej byłoby gdyby pasek szedł w prawą stronę lub w górę. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 06-04-2016, 12:11, w całości zmieniany 1 raz |
fllix
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-04-2016, 12:11
Dzieki panowie. Rozwialiscie moje obawy. jak zaznaczyc wam ze pomogliscie? Jestem nowy...
Dzis biore for za naprawe zacisku tylnego i wymiane klockow you. Cos mam zblokowane w prawym kole... mam nadzieje ze sobie poradze eh... w uk ciezko o dobrego mechanika, wiec wole powoli sam to zrobic... |
