Zamknięty przez: mkm
06-10-2018, 17:27
FTO LHD LPG
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-04-2016, 07:34
Warto sprawdzić jak się zachowa regulator po odłączeniu terminalu sterowania przez ECU. U mnie w galancie na biegu jałowym tez był problem - zresztą nie tylko u mnie. Odłączenie sterowania rozwiązuje problem. Pod warunkiem, że alternator jest ok.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 08-04-2016, 05:53
Tak Owczar. Pod warunkiem, że masz 4 pinową kostkę. ;)
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-04-2016, 09:25
Czyli mitsu w to sterowanie weszło później?
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 10-04-2016, 11:27
U siebie mam przerabiany alternator z 2 pin na 4 pin...altek z mojego Gala a na potrzeby MIVECa potrzebowałem 4pin, bo inaczej MIVEC nie działał. Bez tych dwóch przewodów od ECU alternator ładuje bez problemu i na wolnych obrotach bo i ja tak mam. Ostatnio problem z ładowaniem miałem też.. wymieniłem dla świętego spokoju regulator i prostownik na używkę z innego. Ale problemem był raczej zimny lut w punkcie N, gdzie trzy uzwojenia łączą się przy prostowniku/regulatorze. W wersji 2 pin te uzwojenia są nadal ze sobą połączone, ale nie są podłączane do regulatora/prostownika, tylko zaizolowane w stojanie. Być może na stole alternator będzie dobrze ładować, ale jak się zagrzeje to robi się cyrk i np w wypadku Sławka może po prostu brakować fazy a nawet i dwóch i na wolnych obrotach będzie niedomagać. Może jednak warto do niego zaglądnąć, Altki z Mitsu są banalne w obsłudze, co w Boschu już takie łatwe nie jest. Szczotki nawet ze szlifierki kątowej można zakładać, jak nie ma dostępu do nowych na szybko :wink:
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
Wysłany: 10-04-2016, 18:36
areksz121 napisał/a:
mam nadzieję, że nikt nie posłucha, bo nie każda szczotka się nadaje - na zwykłej grafitowej idą z komutatora takie iskry, że po 5 minutach pracy całość jest stopiona
areksz121
Elektronik
Wysłany: 10-04-2016, 19:14
W alternatorze komutator jest z dwóch gładkich pierścieni, a w szlifierce komutator jest przeważnie dzielony(z wycinków). Szczotki są poprzecznie, więc raczej tam występuje większe ścieranie, nie wspominając o obrotach wirnika często większych niż 15000 obrotów... W każdym razie u brata zdają egzamin :wink:
EOT
Wysłany: 10-04-2016, 19:38
Rozbierałem jedno i drugie i wiem jak wyglądają w środku. Jednak radzę zupełnie szczerze używać szczotek z dodatkiem miedzi - takich, jak fabryka przykazała.
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 13-04-2016, 11:31
Ech...
Miałem w nocy kolizję pod Ikeą w Lublinie... Sprawca niestety zbiegł :(
A dolna część zderzaka trzyma się teraz razem tylko na zwichrowanej tablicy rejestracyjnej.
:king: Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
___________FTOstory________________Odyseja Seichan____
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-04-2016, 11:43
_Slawek_ napisał/a:
:shock: Przykro mi Sławku... :cry: da się to jakoś połatać, czy trzeba większego nakładu?
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 13-04-2016, 12:06
Zostało tylko trochę sierści na zderzaku... Dobrze, że tym razem to był tylko ten koleś ze zdjęcia ;) po lewej :)
Bo wczoraj prawie w tym samym miejscu drogę przecięły nam 4 szt. tego gatunku:
Dziwny post wyszedł jak na forum samochodowe... Ale nikt mi chociaż nie zarzuci, że jakieś drastyczne zdjęcia wrzucam :mrgreen:
A czy da się połatać bez większego nakładu? No ba :biggrin: Teraz są przecież dostępne różne kolory zestawów naprawczych ;) Lusterko już chyba z rok się tak trzyma :)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-04-2016, 12:12
_Slawek_ napisał/a:
Czuje się zaproszony na pasztet. 8)
A tak na serio, to klejenie chyba pozostaje? :roll:
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 13-04-2016, 12:20
mjsystem napisał/a:
To musisz go sobie najpierw upolować :) Bo jak już wyżej napisałem, dziczyzna uciekła...
mjsystem napisał/a:
Ale ja pisałem na serio, będzie klejenie pałer taśmą. Mi to nie przeszkadza jakoś szczególnie, jak dla mnie to może mieć jeszcze dziury po kulach widoczne, byle tylko nie wiało i lało do środka bo nie po to go wygłuszałem :D
Nic nie robię też z urwanym lusterkiem dopóki nie trafię lewego od 3000GT z LHD, bo na aukcjach królują angliki, a tylko z niego jest szansa, że będzie pasowało do ftulca normalne lustro...
A zderzak wymienię, ale tylko na poliftowy, a takiego nie widziałem jeszcze w ofercie na allegro itp. :?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-04-2016, 12:23
_Slawek_ napisał/a:
To musisz go sobie najpierw upolować Bo jak już wyżej napisałem, dziczyzna uciekła.
No masz, Susiec mi podrożeje :mrgreen:
_Slawek_ napisał/a:
Spoko. :wink:
_Slawek_ napisał/a:
Teraz rozumiem :D
Wysłany: 14-04-2016, 08:42
a efekt końcowy pewnie będzie zbliżony do:
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-04-2016, 18:23
_Slawek_ napisał/a:
Będzie pasowało, tylko kształt szybki jest inny.
01270/KMM
730d 2018 -
