[MSS ALL] Czujnik poziomu płynu w zabiorniczku do spryskiwan
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 08-04-2016, 20:23   [MSS ALL] Czujnik poziomu płynu w zabiorniczku do spryskiwan
Czy może ktoś ma takie coś w swoim samochodzie (kiedyś miałem to w CARISMIE) teraz wymieniłem zbiorniczek spryskiwacza a w nim jest taki czujnik w samochodzie znalazłem też kostkę do podłączenia ale nie widzę tego na desce. Może ktoś mi podpowie gdzie jest taka kontrolka na desce
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 10-04-2016, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 09-04-2016, 05:44
henrykMSS napisał/a:
Polift nie ma kontrolki poziomu płynu :P .
Przedlift:
Polift:
henrykMSS
Wysłany: 09-04-2016, 09:44
ok.dziękuję.Nie ma ,ale mój będzie miał.Znalazłem też taki opis ale w Crismie.Tak myślałem ,że ta lampka powinna być w miejscu oznaczonym 14.Chyba Mitsubishi chciał zaoszczędzić na żarówce ,bo kostka do podłączenia czujnika jest.Będę musiał wyciągać wszystkie zegary,trochę trzeba się nagimnastykować żeby ja odpowiednio ustawić żeby one wyszły.Jeszcze raz dziękuję!
Ghostman
Wysłany: 09-04-2016, 13:59
A czy to było standardowe wyposażenie samochodu? Mam wersję comfort i widzę ikonę spryskiwacza na desce, ale jak raz wyczerpałem płyn to się ta kontrolka nie świeciła. Pytanie czy nie ma czujnika czy nie działa i gdzie sprawdzić ten czujnik.
Wysłany: 09-04-2016, 16:33
Ghostman, mam dokładnie takiego Space Stara jak Twój i kontrolka płynu jest i działa. Rocznik 2001.
henrykMSS
Wysłany: 10-04-2016, 02:26
Czujnik jest w zbiorniczku na płyn od strony silnika.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 10-04-2016, 08:37
O proszę to nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje.
henrykMSS
Wysłany: 10-04-2016, 19:40
dokładnie to jest TU, chyba się udało
http://www.fotosik.pl/zdj...8hq7PMwz3XPM4pK
cakp
Wysłany: 10-04-2016, 19:55
Obejrzałem caly zbiornik płynu do spryskiwaczy i nic takiego nie mam. Na desce nie mam także kontrolki płynu-brak takiego oznaczenia. Auto po lifcie
Ghostman
Wysłany: 10-04-2016, 20:52
henryk, zły link wkleiłeś. możesz podać poprawny?
jeśli chodzi o polift to już ustaliliśmy, że nie było w nich czujnika
henrykMSS
Wysłany: 13-04-2016, 15:19
Myślę że teraz przejdzie. Czujnik oznaczony nr.11 na zakreślonym obrazku http://fotoo.pl/show.php?...an0001.jpg.html
Wysłany: 13-04-2016, 16:02
Czujniki miały dwa numery:
Tutaj na przykładzie lancera CS pokazane i opisane.
https://www.drive2.ru/l/1228256/
henrykMSS
Wysłany: 13-04-2016, 17:35
U mnie czujnik jest podobny,tylko w innym miejscu.A numeru nie sprawdzałem ,nie przyszło mi to do głowy.Jeszcze nie sprawdziłem jak wygląda sprawa na desce,czy brakuje tylko lampki czy jeszcze czegoś.Dzięki za te fotki,może skorzystam tej podpowiedzi
