[MSS ALL] Czujnik poziomu płynu w zabiorniczku do spryskiwan |
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 08-04-2016, 20:23 [MSS ALL] Czujnik poziomu płynu w zabiorniczku do spryskiwan
| Czy może ktoś ma takie coś w swoim samochodzie (kiedyś miałem to w CARISMIE) teraz wymieniłem zbiorniczek spryskiwacza a w nim jest taki czujnik w samochodzie znalazłem też kostkę do podłączenia ale nie widzę tego na desce. Może ktoś mi podpowie gdzie jest taka kontrolka na desce |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 10-04-2016, 14:02, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21110 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-04-2016, 05:44
| henrykMSS napisał/a: | | ale nie widzę tego na desce. |
Polift nie ma kontrolki poziomu płynu .
Przedlift:
Polift:
henrykMSS
Wysłany: 09-04-2016, 09:44
| ok.dziękuję.Nie ma ,ale mój będzie miał.Znalazłem też taki opis ale w Crismie.Tak myślałem ,że ta lampka powinna być w miejscu oznaczonym 14.Chyba Mitsubishi chciał zaoszczędzić na żarówce ,bo kostka do podłączenia czujnika jest.Będę musiał wyciągać wszystkie zegary,trochę trzeba się nagimnastykować żeby ja odpowiednio ustawić żeby one wyszły.Jeszcze raz dziękuję! |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2016, 13:59
| A czy to było standardowe wyposażenie samochodu? Mam wersję comfort i widzę ikonę spryskiwacza na desce, ale jak raz wyczerpałem płyn to się ta kontrolka nie świeciła. Pytanie czy nie ma czujnika czy nie działa i gdzie sprawdzić ten czujnik. |
Wysłany: 09-04-2016, 16:33
| Ghostman, mam dokładnie takiego Space Stara jak Twój i kontrolka płynu jest i działa. Rocznik 2001. |
henrykMSS
Wysłany: 10-04-2016, 02:26
| Czujnik jest w zbiorniczku na płyn od strony silnika. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 10-04-2016, 08:37
| O proszę to nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. |
henrykMSS
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 10-04-2016, 19:55
| Obejrzałem caly zbiornik płynu do spryskiwaczy i nic takiego nie mam. Na desce nie mam także kontrolki płynu-brak takiego oznaczenia. Auto po lifcie |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2016, 20:52
henryk, zły link wkleiłeś. możesz podać poprawny?
jeśli chodzi o polift to już ustaliliśmy, że nie było w nich czujnika |
henrykMSS
henrykMSS
Wysłany: 13-04-2016, 17:35
| U mnie czujnik jest podobny,tylko w innym miejscu.A numeru nie sprawdzałem ,nie przyszło mi to do głowy.Jeszcze nie sprawdziłem jak wygląda sprawa na desce,czy brakuje tylko lampki czy jeszcze czegoś.Dzięki za te fotki,może skorzystam tej podpowiedzi |
