Ogłoszenie |
[II 2.0 DID] kontrolka silnika |
fabian78-81
Auto: Mitsubishi, outlander did 2008
Wysłany: 11-04-2016, 09:37 [II 2.0 DID] kontrolka silnika
Witam, od kilku tygodni jestem posiadaczem Outka, 2.0 d1d, 2008 rok, 180k przebiegu, i właśnie w sobotę zapaliła się kontrolka silnika, dodam że silnik pracuje normalnie, wszystkie urządzenia również nie wykazuja jakichkolwiek dziwnych objawow, czy ktos spotkał się z czyms podobnym? |
alojso
Auto: Outlander II 2.0 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sty 2016 Posty: 194 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 11-04-2016, 09:52
Kontrolka może oznaczać jakieś 1000 błędów. Trzeba podłączyć do kompa, na allegro takie podstawowe urządzenie diagnostyczne bluetooth kupisz za dwadzieściakilka złotych, ale chyba lepiej przejechać się do mechanika w takim wypadku.
PS. To jest did a nie d1d |
fabian78-81
Wysłany: 11-04-2016, 16:42
P0299 niskie ciśnienie sprężarki, czy ktos może poradzić co robić? |
alojso
Wysłany: 12-04-2016, 10:45
Zalej R3 fuel bądź nawet tańszy K2 do DPF (oba do kupienia na allegro) i przegoń ostro auto (co najmniej kilkadziesiąt km po autostradzie na wysokich obrotach), choć obawiam się, że bez sprawdzenia turbo może się nie obejść. Jaki masz tam prawdziwy przebieg? |
fabian78-81
Wysłany: 12-04-2016, 11:51
alojso napisał/a: | Zalej R3 fuel bądź nawet tańszy K2 do DPF (oba do kupienia na allegro) i przegoń ostro auto (co najmniej kilkadziesiąt km po autostradzie na wysokich obrotach), choć obawiam się, że bez sprawdzenia turbo może się nie obejść. Jaki masz tam prawdziwy przebieg? |
Prawdziwy przebieg 180500 tak wynika ze sprawdzania kompem sprawdzajacym na wszystkich czujnikach, w książce serwisowej ostatni wpis sprzed 4 lat stan licznika ok. 110000 później wpisy na sronie internetowej od 2014, w piątek mam zamówioną wizytę u mechanika, ma mi sprawdzić co jest przyczyną słabego doładowania, a.jeszcze mam pytanie czy jak mi radzisz przegonic outka na autostradzie to nie uszkodze czegos jeszcze bardziej? |
