Czarna Sigma :)) |
marycjusz
Mitsumaniak marycjusz
Auto: SIGMA 3.0 V6 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 896 Skąd: Białystok
Wysłany: 30-03-2016, 16:50
| Hugo napisał/a: | | Zestaw hamulca ręcznego wygląda na oko identycznie jak z Galanta. Pytanie tylko czy wymiarowo jest to samo. Na 99% to to samo. | - to jest to samo, zakładałem do swojej sigmy |
_________________ SIGMA 1992, 3.0 V6 24v, 205 KM
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85062
Subaru Forester S Turbo 1999, 177 KM
SIGMA KOMBI 1993, 3.0 V6 12v, 170KM (Brat)
DIAMANTE KOMBI 1995 3.0 V6 12v,170 KM (BRAT)
Duży Polski Fiat (brat)
Galant E56A USA, 1993, 2.4 DOHC 160 KM sprzedany dla WillyTheThird
Mój były Galant E54A 2.0 V6 1995 M/T (Sprzedany)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70368
Fiatolot : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
t0m3k
Auto: Sigma 3.0 V6 12V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 956 Skąd: Bielsko-Biała
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3612 Skąd: Gniezno
Wysłany: 01-04-2016, 14:30
| http://e-katalog.intercar...amulcowych.html |
_________________ ..
marycjusz
Wysłany: 07-04-2016, 15:46
| t0m3k napisał/a: | marycjusz daj jakiegoś linka żebym był pewny | Czekaj, małe sprostowanie - zakładałem ale same szczęki Sorry potem skumałem że sprężynki poszły ori od mojej sigmy Ale przecie juz mam dla Ciebie towar |
t0m3k
Wysłany: 08-04-2016, 08:50
I chwała Ci za to
Może tarcze kotwiczne ( te z uchwytami do szczek) będzie miał mazda10000 a jak nie to sobie kurcze chyba sam dorobię....
BTW. Wymieniłem pompkę paliwa i auto znów pali na dotyk. Problem w tym że pompka znowu lekko piszczy xD |
Moja Mitsubishi Sigma 3.0 V6 |
wojtas
Wysłany: 08-04-2016, 16:41
| Ciężko coś doradzić, osobiście zacząłbym od zmierzenia napięcia jakie dochodzi do pompy, nie powinno być niższe niż 8V. Następnie sprawdził bym ciśnienie Jakie podaje pompa, optymalne to 2,6-2,8bar. |
t0m3k
Wysłany: 10-04-2016, 12:45
Pytanie jeszcze czy regulator cisnienia który jest przy listwie wtryskowej na powrocie nie blokuje za bardzo i pompka się męczy.... Pytanie czy ma ktoś może pozyczyć taki zawór?
A tak swoja drogą to ostatnio było troche Ciepło i mogłem polakierować plastiki od 24V. No i żebyście nie mowili że nic nie robię to poniżej fotka prawie skończonej jednej strony
t0m3k
Wysłany: 11-04-2016, 20:34
Dzisiaj Sigma dostała mały złoto-pomarańczowy prezencik
Ogólnie myślę czy nie zrobić kilku elementów w takim kolorze bo straszną nudą wieje pod maską... |
wojtas
Wysłany: 11-04-2016, 20:40
No pięknie tylko te waltreki trochę ją szpecą. |
t0m3k
Wysłany: 11-04-2016, 20:57
Waldemary pójdą PAPA najprawdopodobniej w wakacje.
Narazie bardzo krucho z kasa. Musze zrobić ręczny bo jest pilniejszy |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-04-2016, 10:32
| Te korki podobno lubią ciec takze obserwuj. |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
t0m3k
Wysłany: 12-04-2016, 10:57
Też o tym słyszałem. Dlatego jakby się coś działo to przekręcę blaszkę i przełożę uszczelkę z oryginalnego korka |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-04-2016, 12:05
| Torp12 napisał/a: | | Te korki podobno lubią ciec takze obserwuj | Potwierdzam, bo mam taki. Założona nowa oryginalna uszczelka i sucho jak pieprz już prawie 2 lata. |
t0m3k
