Pompa wody - Lancer CYxA |
wyder88
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 12-04-2016, 19:08 Pompa wody - Lancer CYxA
Witajcie forumowicze
Posiadam Lancera Sportback 1,8B 2009r. przymierzam się do wymiany pompy wody, tylko sprawa polega na tym, że wyciek mam na tym korpusie do którego jest przykręcona pompa ( nie wiem jak się ta część profesjonalnie nazywa) chciałbym najpierw spróbować z wymianą uszczelek rura-korpus? i blok-korpus? Może ktoś coś takiego robił? Nie mam pojęcia gdzie kupić takie uszczelki, macie jakieś pomysły?
Z góry dzięki za odpowiedzi |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 13-04-2016, 11:55, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
wyder88
Wysłany: 12-04-2016, 19:57
Dzięki !!! Właśnie tego szukałem Chodzi mi o uszczelki 4N i 5N, obydwie są na stronie którą mi przesłałeś |
Wysłany: 12-04-2016, 20:02
N przy cyfrze oznacza, że po każdym odkręceniu trzeba założyć nową uszczelkę .
Co do nr. 4 to numer OE jest od rocznika po 2010r. i nie wiem czy podejdzie na 100% do 2009r. . |
wyder88
Wysłany: 12-04-2016, 20:07
Ogólnie kształt ma ten sam, zaryzykuje te 12zł i sprawdzę ją. Po wymianie dam znać czy pasuje |
Wysłany: 12-04-2016, 20:13
Te rysunki mogą być poglądowe . |
wyder88
Wysłany: 12-04-2016, 20:15
Tak, wiem. Ale i tak pomogły i to dużo, a zaryzykować można, a może ktoś w przyszłości będzie miał tą samą rozterkę to ten temat mu pomoże |
klub44
Auto: Lancer Intense 1.5 2008
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-05-2016, 09:01 [CY2A 1.5] Pompa wody
Spadl mi pasek od pompy wody i zauwazylem, ze rolka luzno rusza sie na wszystkie strony i plyn wycieka z pompy. Czy ktos juz wymienial pompe we wlasnym zakresie, tzn czy trzeba bedzie jechac do warsztatu, czy mozna zrobic pod domem z ogarnietym mechanikiem? |
