Pompa wody - Lancer CYxA
wyder88
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 12-04-2016, 19:08   Pompa wody - Lancer CYxA
Witajcie forumowicze :)
Posiadam Lancera Sportback 1,8B 2009r. przymierzam się do wymiany pompy wody, tylko sprawa polega na tym, że wyciek mam na tym korpusie do którego jest przykręcona pompa ( nie wiem jak się ta część profesjonalnie nazywa) chciałbym najpierw spróbować z wymianą uszczelek rura-korpus? i blok-korpus? Może ktoś coś takiego robił? Nie mam pojęcia gdzie kupić takie uszczelki, macie jakieś pomysły?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez tyku 13-04-2016, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12-04-2016, 19:49
Jeśli chodzi o nr. 5 to prawdopodobnie tutaj:
http://www.4turbo.pl/uszc...0,3,25734,13580
Co do 4 to pewnie w ASO.
A tak ogólnie to razem z pompą wody powinny być chyba obie uszczelki w komplecie :wink: .
wyder88
Wysłany: 12-04-2016, 19:57
Dzięki !!! Właśnie tego szukałem :) Chodzi mi o uszczelki 4N i 5N, obydwie są na stronie którą mi przesłałeś :)
Wysłany: 12-04-2016, 20:02
N przy cyfrze oznacza, że po każdym odkręceniu trzeba założyć nową uszczelkę :wink: .
Co do nr. 4 to numer OE jest od rocznika po 2010r. i nie wiem czy podejdzie na 100% do 2009r. :? .
wyder88
Wysłany: 12-04-2016, 20:07
Ogólnie kształt ma ten sam, zaryzykuje te 12zł i sprawdzę ją. Po wymianie dam znać czy pasuje :)
Wysłany: 12-04-2016, 20:13
Te rysunki mogą być poglądowe :? .
wyder88
Wysłany: 12-04-2016, 20:15
Tak, wiem. Ale i tak pomogły i to dużo, a zaryzykować można, a może ktoś w przyszłości będzie miał tą samą rozterkę to ten temat mu pomoże :)
klub44
Auto: Lancer Intense 1.5 2008
Kraj/Country: Ireland
  Wysłany: 03-05-2016, 09:01   [CY2A 1.5] Pompa wody
Spadl mi pasek od pompy wody i zauwazylem, ze rolka luzno rusza sie na wszystkie strony i plyn wycieka z pompy. Czy ktos juz wymienial pompe we wlasnym zakresie, tzn czy trzeba bedzie jechac do warsztatu, czy mozna zrobic pod domem z ogarnietym mechanikiem?
