Wyskakuje 4 BIEG automat |
adampurgal
Nowy Forumowicz Sigmusia
Auto: Mitsubishi Sigma EXE
Wysłany: 17-04-2016, 01:13 Wyskakuje 4 BIEG automat
Cześć Wam
Od dwóch tyg. jestem szczęśliwym posiadaczem sigmy 12v EXE
Uratowałem ją z niemieckiego komisu stała tam 2 lata była w stanie agonalnym
Więc tak mam problem z automatem wyskakuje mi 4 bieg tak zdiagnozowałem
podczas jazdy z włączonym przyciskiem OD jedzie normalnie do pewnego momentu później obroty do góry i auto zwalnia i załapuje i tak w kółko
podczas jazdy z wyłączonym OD wszystko oki działa sprawnie biegi zmienia ładnie
aaa i jeszcze jak przełączam biegi np D lub R to czuję delikatne szarpnięcie ale delikatne
Stan oleju ok ale nie wiem jaki i kiedy był zmieniany kolor ma ok
pozdrawiam proszę o pomoc |
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Pomógł: 10 razy Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 578 Skąd: Kraków\Biecz
Wysłany: 17-04-2016, 12:50
Część. Czytałeś może pusty w dziale na temat automatów? Przyczyny mogą być różne. Ja bym stawiał na wytarte tarczki 4 biegu. |
_________________ "Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
adampurgal
Wysłany: 17-04-2016, 20:35
czytałem ale nie znalazłem problemu z takimi objawami ... a te tarczki idzie ogarnąć samemu czy ciężka sprawa ??
i czy znacie mechanika do automatów z łódzkiego ?? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 18-04-2016, 16:57 Re: Wyskakuje 4 BIEG automat
adampurgal napisał/a: | Cześć Wam
Sądzac po objawach po prostu nie ma 4-tego biegu, jeśl naciskasz "OD" to po prostu wyłączasz 4-kę i skrzynia zmienia przełożenia w zakresie 1-3
Moga być to uszkodzone lub zuzyte tarczki jak napisał kolega wyżej. |
adampurgal
Wysłany: 18-04-2016, 17:33 wymiana oleju metodą dynamiczną ?
co do oleju w skrzyni wiem że powinien być koloru czerwonego.... u mnie jest standardowy żółty....
co do wymianu oleju metodą "dynamiczną" jak to zrobić ? |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 631 Skąd: Milanówek
Wysłany: 18-04-2016, 19:28
Sporo informacji na ten temat jest do znalezienia poprzez google. Ostatnio się tym interesowałem. |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3560 Skąd: Gniezno
Wysłany: 19-04-2016, 01:34
Zastosuj się do wskazówek,wymiana oleju nic nie zmieni. A jeśli nawet to na krótko. |
_________________ ..
