Wyskakuje 4 BIEG automat
adampurgal
Sigmusia
Auto: Mitsubishi Sigma EXE
Wysłany: 17-04-2016, 01:13   Wyskakuje 4 BIEG automat
Cześć Wam
Od dwóch tyg. jestem szczęśliwym posiadaczem sigmy 12v EXE
Uratowałem ją z niemieckiego komisu stała tam 2 lata była w stanie agonalnym
Więc tak mam problem z automatem wyskakuje mi 4 bieg tak zdiagnozowałem
podczas jazdy z włączonym przyciskiem OD jedzie normalnie do pewnego momentu później obroty do góry i auto zwalnia i załapuje i tak w kółko
podczas jazdy z wyłączonym OD wszystko oki działa sprawnie biegi zmienia ładnie
aaa i jeszcze jak przełączam biegi np D lub R to czuję delikatne szarpnięcie ale delikatne
Stan oleju ok ale nie wiem jaki i kiedy był zmieniany kolor ma ok :D
pozdrawiam proszę o pomoc
angelos
Auto: LS460 '07, Z34A '07
Wysłany: 17-04-2016, 12:50
Część. Czytałeś może pusty w dziale na temat automatów? Przyczyny mogą być różne. Ja bym stawiał na wytarte tarczki 4 biegu.
"Shoki Hoko"
"Shoji Komei"
"Ritsugyo Boeki"
adampurgal
Sigmusia
Wysłany: 17-04-2016, 20:35
czytałem ale nie znalazłem problemu z takimi objawami ... a te tarczki idzie ogarnąć samemu czy ciężka sprawa ??
i czy znacie mechanika do automatów z łódzkiego ??
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 18-04-2016, 16:57   Re: Wyskakuje 4 BIEG automat
adampurgal napisał/a:
Cześć Wam
Sądzac po objawach po prostu nie ma 4-tego biegu, jeśl naciskasz "OD" to po prostu wyłączasz 4-kę i skrzynia zmienia przełożenia w zakresie 1-3 :-)
Moga być to uszkodzone lub zuzyte tarczki jak napisał kolega wyżej.
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
adampurgal
Sigmusia
Wysłany: 18-04-2016, 17:33   wymiana oleju metodą dynamiczną ?
co do oleju w skrzyni wiem że powinien być koloru czerwonego.... u mnie jest standardowy żółty....
co do wymianu oleju metodą "dynamiczną" jak to zrobić ?
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Wysłany: 18-04-2016, 19:28
Sporo informacji na ten temat jest do znalezienia poprzez google. Ostatnio się tym interesowałem.
Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
wojtas
Wysłany: 19-04-2016, 01:34
Zastosuj się do wskazówek,wymiana oleju nic nie zmieni. A jeśli nawet to na krótko.
