[II 2.0 DID] Problemy z wycieraczką w moim miśku
Bosy
Auto: OutlanderII2.0DiDIntense+/2008
Wysłany: 17-04-2016, 16:53
To też sprawdziłem, jest ok
przypuszczam że gdzieś w napędzie jest luz, tylko gdzie i jak go zlikwidować ?????
[ Dodano: 17-04-2016, 17:56 ]
Ramiona wycieraczek miedzy sobą luzu żadnego nie mają, jeśli jest to gdzieś głębiej. nie wiem jak jest zbudowany mechanizm bo go nie widać z zewnątrz :(
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 17-04-2016, 18:33
Tutaj masz schemat mechanizmu:
http://mmc-autoelectric.o...6832AB00ENG.pdf
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 17-04-2016, 18:42
Przerabiałem temat.W moim przypadku podczas jazdy uderzały o słupek karoserii samochodu.Kupiłem na Allegro używany mechanizm wycieraczek i wymieniłem tulejki teflonowe na których pracują ramiona, działają one na zasadzie stawu kolanowego u człowieka. To one się wyrabiają i cały mechanizm pracuje z luzem.Po tej operacji wszytko jest ok. Same tulejki nie występują jako wymienna cześć można jedynie w serwisie kupić same ramiona ale koszt jest wysoki.
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Wysłany: 18-04-2016, 12:01
Aleksander1965 napisał/a:
Też mam wyrobione jedno gniazdo teflonowe ,morze byś zechciał odsprzedać?
Ostatnio zmieniony przez hucker 18-04-2016, 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Aleksander1965
Wysłany: 18-04-2016, 17:31
[quote="hucker"]
Też mam wyrobione jedno gniazdo teflonowe ,morze byś zachciało odsprzedać?[/quotespra
sprawdze,czy mam jeszcze w zapasie sprawne czy wymieniłem wszystkie na nowe jeśli będzie to ok w innym przypadku będziesz musiał kupić na aukcji cały mechanizm ja płaciłem 120 zł szukałem z jak najnowszego rocznika
