Barierka tarasowa.
Wysłany: 22-04-2016, 11:54   Barierka tarasowa.
Pytanie do znawców tematu 8) .
Czy sklejka wodoodporna nada się na barierki tarasowe, coś takiego jak na fotce :?:
Niestety na wiosce jest problem dostać coś liściastego i suchego (deskę) lub iglastego bezsęcznego :evil: .
Na dwóch balkonach i tarasie mam już sosnę i niestety nawet po paru latach wychodzi żywica na sękach :doubt: .
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 22-04-2016, 13:02
A nie lepsze będzie deska klejona?
Oczywiście każdą powierzchnię drewnianą da się zabezpieczyć. :wink:
Wysłany: 22-04-2016, 17:29
Do wewnątrz ok, ale na zewnątrz nie jestem przekonany do klejonki :? .
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 22-04-2016, 20:34
mjsystem napisał/a:
to klejonka dębowa, jeśli dobrze widzę, albo podobna
jaka by nie byłla, nie zda egzaminu na zewnątrz
sklejka wodoodporna jest wodoodporna na powierzchni, ale nie na ciętej krawędzi, więc tamtęty woda będzie szła i ją rozsadzi (testowane), chyba, że na górnej krawędzi nabijesz jakąś listewkę
Bizi78, to nie Ty przypadkiem pracujesz w markecie budowlanym? nie macie tam czegoś takiego?
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 23-04-2016, 00:42
Tomek napisał/a:
Trochę się mylisz, różnica pomiędzy sklejką wodoodporną a suchotrwałą jest zastosowanie kleju (wodoodpornego lub zwykłego) pomiędzy warstwami drewna :P .
Dla rozpoznania klej wodoodporny w sklejce jest ciemny a w suchotrwałej biały 8) .
Wiadomo, że zostanie ona pomalowana jakimś lakierem ochronnym bo tak czy siak drewno chłonie wodę.
Tomek napisał/a:
Tak i to na powiązanym z tematem dziale :wink: .
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 23-04-2016, 07:11
Bizi78 napisał/a:
Trochę się mylisz
niech będzie, że się mylę
albo, że kupiłem marny produkt
w każdym razie testowałem niby wodoodporną sklejkę w podobnym zastosowaniu i niestety od góry ją powoli rozsadzało
Bizi78, a może inne rozwiązanie: deska tarasowa z marketu, albo sztachetki, imho deska tarasowa sprawdzi się tutaj idealnie
02132/KMM
Były:
Wysłany: 23-04-2016, 09:57
Tomek napisał/a:
Jeśli nie zabezpieczyłeś jakimś lakierem to jest możliwe, że drewno spęczniało ale nie powinna się rozwarstwić.
Tomek napisał/a:
Ale ona jest przeważnie ryflowana co będzie słabo wyglądać na barierce :wink: .
Dodatkowo potrzebuję o szerokości około 200mm.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-04-2016, 17:22
Bizi78 napisał/a:
Używam w domu klejonych desek bukowych do krojenia. Byly tylko oliwione olejem jadalnym i wiadomo, z czasem sie niszczą, ale po przejechaniu papierem 100 i ponownym olejowaniu znów nabrały wigoru. :wink: Nie rozeschły się na łączeniach. :wink:
[ Dodano: 23-04-2016, 17:23 ]
Tomek napisał/a:
Nawet głęboko spenetrowana?
Wysłany: 23-04-2016, 21:22
Sławku ale w domu masz stałe warunki użytkowania, inaczej jest na dworze, różnice temperatur, wilgoć, wysokie temp., śnieg.
Olej stanowi barierę dla wilgoci z zewnątrz i zabezpiecza dodatkowo drewno przed wyschnięciem.
Zobaczę co ojciec wymyślił, w ostateczności zrobię jedną deskę ze sklejki na próbę, polakieruję, zamontuję i przetestuję przez miesiąc lub dwa.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 24-04-2016, 10:48
Ta deska jest wiecznie mokra :wink:
Wysłany: 24-04-2016, 10:58
Czyli po prostu nie dajesz jej żadnych szans na wyschnięcie :wink: .
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 26-04-2016, 11:26
Bizi78 napisał/a:
Czyli po prostu nie dajesz jej żadnych szans na wyschnięcie .
Raz sucha raz mokra, co moim zdaniem jest takim małym testem wytrzymałości przedmiotów większych. nawet do lodówki trafia czasem. :mrgreen:
Wysłany: 26-04-2016, 12:38
Zrób z olchy lub topoli.... wutrzyma podobnie co sosna a nie bedzie tam żywcy
Wysłany: 26-04-2016, 19:34
Marcino napisał/a:
Tylko tak jak napisałem powyżej, jest problem dostać w okolicy coś suchego, w miarę prostego i liściastego :? .
Wysłany: 27-04-2016, 07:58
Wczoraj na placu zabaw wudziałem te cuda dla dzieci zrobione podesty ze sklejki chyba wodo odporna musi być bo nikt tego nie konserwuje a jakoś się to trzyma.
