Barierka tarasowa. |
Wysłany: 22-04-2016, 11:54 Barierka tarasowa.
Pytanie do znawców tematu .
Czy sklejka wodoodporna nada się na barierki tarasowe, coś takiego jak na fotce
Niestety na wiosce jest problem dostać coś liściastego i suchego (deskę) lub iglastego bezsęcznego .
Na dwóch balkonach i tarasie mam już sosnę i niestety nawet po paru latach wychodzi żywica na sękach . |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 22-04-2016, 13:02
A nie lepsze będzie deska klejona?
Oczywiście każdą powierzchnię drewnianą da się zabezpieczyć. |
Wysłany: 22-04-2016, 17:29
Do wewnątrz ok, ale na zewnątrz nie jestem przekonany do klejonki . |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 23-04-2016, 00:42
| Tomek napisał/a: | sklejka wodoodporna jest wodoodporna na powierzchni, ale nie na ciętej krawędzi, więc tamtęty woda będzie szła i ją rozsadzi (testowane), chyba, że na górnej krawędzi nabijesz jakąś listewkę
Trochę się mylisz, różnica pomiędzy sklejką wodoodporną a suchotrwałą jest zastosowanie kleju (wodoodpornego lub zwykłego) pomiędzy warstwami drewna .
Dla rozpoznania klej wodoodporny w sklejce jest ciemny a w suchotrwałej biały .
Wiadomo, że zostanie ona pomalowana jakimś lakierem ochronnym bo tak czy siak drewno chłonie wodę.
| Tomek napisał/a: | | to nie Ty przypadkiem pracujesz w markecie budowlanym? |
Tak i to na powiązanym z tematem dziale . |
Tomek
Wysłany: 23-04-2016, 09:57
| Tomek napisał/a: | | w każdym razie testowałem niby wodoodporną sklejkę w podobnym zastosowaniu i niestety od góry ją powoli rozsadzało |
Jeśli nie zabezpieczyłeś jakimś lakierem to jest możliwe, że drewno spęczniało ale nie powinna się rozwarstwić.
| Tomek napisał/a: | | deska tarasowa sprawdzi się tutaj idealnie |
Ale ona jest przeważnie ryflowana co będzie słabo wyglądać na barierce .
Dodatkowo potrzebuję o szerokości około 200mm. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-04-2016, 17:22
| Bizi78 napisał/a: | | Do wewnątrz ok, ale na zewnątrz nie jestem przekonany do klejonki | Używam w domu klejonych desek bukowych do krojenia. Byly tylko oliwione olejem jadalnym i wiadomo, z czasem sie niszczą, ale po przejechaniu papierem 100 i ponownym olejowaniu znów nabrały wigoru. Nie rozeschły się na łączeniach.
[ Dodano: 23-04-2016, 17:23 ]
| Tomek napisał/a: | to klejonka dębowa, jeśli dobrze widzę, albo podobna
jaka by nie byłla, nie zda egzaminu na zewnątrz |
Nawet głęboko spenetrowana? |
Wysłany: 23-04-2016, 21:22
Sławku ale w domu masz stałe warunki użytkowania, inaczej jest na dworze, różnice temperatur, wilgoć, wysokie temp., śnieg.
Olej stanowi barierę dla wilgoci z zewnątrz i zabezpiecza dodatkowo drewno przed wyschnięciem.
Zobaczę co ojciec wymyślił, w ostateczności zrobię jedną deskę ze sklejki na próbę, polakieruję, zamontuję i przetestuję przez miesiąc lub dwa. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 24-04-2016, 10:48
| Cytat: |
Sławku ale w domu masz stałe warunki użytkowania, inaczej jest na dworze, różnice temperatur, wilgoć, wysokie temp., śnieg | Ta deska jest wiecznie mokra |
Wysłany: 24-04-2016, 10:58
Czyli po prostu nie dajesz jej żadnych szans na wyschnięcie . |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 26-04-2016, 11:26
| Bizi78 napisał/a: | | Czyli po prostu nie dajesz jej żadnych szans na wyschnięcie . | Raz sucha raz mokra, co moim zdaniem jest takim małym testem wytrzymałości przedmiotów większych. nawet do lodówki trafia czasem. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 26-04-2016, 12:38
| Zrób z olchy lub topoli.... wutrzyma podobnie co sosna a nie bedzie tam żywcy |
Wysłany: 26-04-2016, 19:34
| Marcino napisał/a: | | Zrób z olchy lub topoli.... wutrzyma podobnie co sosna a nie bedzie tam żywcy |
Tylko tak jak napisałem powyżej, jest problem dostać w okolicy coś suchego, w miarę prostego i liściastego . |
Wysłany: 27-04-2016, 07:58
| Wczoraj na placu zabaw wudziałem te cuda dla dzieci zrobione podesty ze sklejki chyba wodo odporna musi być bo nikt tego nie konserwuje a jakoś się to trzyma. |
