Co to jest ??
Bayera
Auto: Carisma
Wysłany: 02-05-2016, 15:37   Co to jest ??
Już tak na 70% zdiagnozowałem dlaczego carisma mi nie odpala za 1 razem po nocy tylko za 2-3 kręceniem. Mianowicie jest to jakieś syczenie czyli nieszczelność na trójniku z zaworkiem zwrotnym. To dziwne syczenie dochodzi z górnego wlotu paliwa do trójnika (tam jest zawór zwrotny). I teraz tak jak się to fachowo nazywa bo myślałem nad wymianą tej części lub nad nowymi połączeniami bo ta nieszczelność jest na górnej szybko złączce. Chyba że ktoś ma jakiś pomysł jak to uszczelnić żeby zaczął trzymać ciśnienie i żeby paliwo się nie cofało do baku.
https://zapodaj.net/981b8e7d5481a.jpg.html
https://zapodaj.net/d6ede55f44e9c.jpg.html
https://zapodaj.net/ceb4e5a834bf8.jpg.html
https://zapodaj.net/be1758963ad5d.jpg.html
Wysłany: 02-05-2016, 18:48
Jaki masz silnik, bo podobne to jest do regulatora ciśnienia paliwa w GDI umieszczonym na filtrze paliwa
Bayera
Auto: Carisma
Wysłany: 03-05-2016, 06:08
Mam carisme 1.8 gdi 125km 2000r. po lifcie.
Ale możliwe że to działa dobrze tylko na złączkach przepuszcza. Ciekawi mnie tylko jak to sie nazywa bo szukałem w necie i nie znalazłem. Dlatego jestem tutaj może ktoś miał z tym już do czynienia.
Wysłany: 03-05-2016, 13:39
W którym dokładnie miejscu to zlokalizowałes, bo podobne urzadzenie znajduje sie na filtrze paliwa i jest to regulator ciśnienia
Bayera
Auto: Carisma
Wysłany: 03-05-2016, 14:09
Jest to umieszczone po stronie kierowcy koło baku na przewodach paliwowych. Mi się wydaje że to jest jakiś zawór zwrotny z trójnikiem ale nie jestem pewien. Głównie musze wymyślić jakiś sposób na doszczelnienie tych szybko złączek bo syczą.
Wysłany: 03-05-2016, 14:23
Tak jak na obrazku:
http://www.essi24.ru/cata...0203AC2F0T.html
Regulator ciśnienia paliwa
Bayera
Auto: Carisma
Wysłany: 03-05-2016, 16:10
Bardzo dziękuje za wyjaśnienie.
Teraz muszę wymyślić skąd takie coś wziąć bo oprócz napisu denso 4030 nic tam nie ma.
A i czy te syczenie to defekt tego elementu czy wystarczy tylko uszczelnić te szybko złączki.
Wysłany: 03-05-2016, 17:50
Trudno ocenić syczenie kiedy się tego nie słyszy, równie dobrze może być to odglos przepływającego paliwa
Bayera
Auto: Carisma
Wysłany: 04-05-2016, 15:32
Bardzo Ci dziękuje za pomoc. Ta część jest już niedostępna ale może wystarczy tylko doszczelnić te przewody będę próbować. Jeszcze raz dzięki.
