Brak napędu na przód przy zapinaniu 4x4 |
quperr
Auto: Pajero I
Wysłany: 04-05-2016, 22:01 Brak napędu na przód przy zapinaniu 4x4
Witam wszystkich,
Posiadam Pajero I, benzyna 2,6. Podczas ostatniej wycieczki po okolicach próbowałem kilka razy podjechać pod dość dużą górkę no i niestety próbowałem do tego stopnia, że wysiadł przedni napęd przy 4x4. Stało się to podczas wjazdu, wydaje mi się, że jak chciałem zjechać z górki i się jeszcze trochę zakopałem to na skręconych kołach dodałem gaz. Co mnie dziwi, to nie było słychać jakiegoś stuknięcia, że coś zerwałem/ułamałem, a po prostu jak zjechałem to zauważyłem, że przód nie ciągnie. Jak zapinam reduktor, to sam reduktor działa, zmieniają się przełożenia, wał się kręci, tylko napędu już nie przekazuje. I teraz pytanie, czy ktoś się wcześniej spotkał z czymś takim, lub może ma jakiś pomysł co to może być. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam! |
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 117 Skąd: Kaszuby
Wysłany: 05-05-2016, 11:25
| Najprawdopodobniej padło jedno ze sprzęgiełek. Masz pewnie automaty. Najtaniej i najpewniej to kupić manuale AVM. |
quperr
Auto: Pajero I
Wysłany: 05-05-2016, 12:58
| Dzięki za odpowiedz. A jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy to sprzegielko? Dokładnie mam automaty. Jaki jest koszt wymiany i czy da rade to zrobić samemu? Szczerze powiedziawszy myślałem ze to przegub czy coś takiego ale nie słyszałem żeby się coś urwało. |
quperr
Auto: Pajero I
Wysłany: 05-05-2016, 22:52
A masz sprzęgiełka w razie czego?
Wiecie jak sprawdzić co to się dokładnie stało z tym napędem? |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 06-05-2016, 22:35
| te w piastkach ? |
quperr
Auto: Pajero I
Wysłany: 07-05-2016, 09:59
Dokładnie.
Jakieś pomysły jeszcze? |
