[Cari 1.6] delikatne drgania silnika
Papik38
Auto: Carisma
Wysłany: 07-05-2016, 08:07   [Cari 1.6] delikatne drgania silnika
Witam, tak jak w temacie. Podczas postoju na biegu jałowym siedząc w samochodzie czuć sporadyczne drgania nierównej pracy (można to porównać do pracy zepsutych pompowtryskiwaczy w passacie ). Obroty są okej ok 850. Myślę że to świecie lub cewki. Niestety nie wiem kiedy były wymieniane , ponieważ auto mam od stycznia. Jest się czym przejmować ?
Wysłany: 07-05-2016, 08:18
Można zrobić profilaktyczna wymianę świec przy okazji zweryfikowac stan fajek/cewek czy przewodów (nie wiem co masz bo nie pochwaliłes sie rocznikiem) i tez wymienić to co potrzeba
Wysłany: 07-05-2016, 08:32
Jeśli autko starsze niż 2001 to może też warto sprawdzić luz zaworowy jeśli dawno nie było do tego zaglądane.
Papik38
Auto: Carisma
Wysłany: 07-05-2016, 11:40
Cari z 98r 1.6 V16 66Kw.
