[Cari 1.6] delikatne drgania silnika |
Papik38
Auto: Carisma
Wysłany: 07-05-2016, 07:07 [Cari 1.6] delikatne drgania silnika
| Witam, tak jak w temacie. Podczas postoju na biegu jałowym siedząc w samochodzie czuć sporadyczne drgania nierównej pracy (można to porównać do pracy zepsutych pompowtryskiwaczy w passacie ). Obroty są okej ok 850. Myślę że to świecie lub cewki. Niestety nie wiem kiedy były wymieniane , ponieważ auto mam od stycznia. Jest się czym przejmować ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-05-2016, 07:18
| Można zrobić profilaktyczna wymianę świec przy okazji zweryfikowac stan fajek/cewek czy przewodów (nie wiem co masz bo nie pochwaliłes sie rocznikiem) i tez wymienić to co potrzeba |
Wysłany: 07-05-2016, 07:32
| Jeśli autko starsze niż 2001 to może też warto sprawdzić luz zaworowy jeśli dawno nie było do tego zaglądane. |
Papik38
Auto: Carisma
Wysłany: 07-05-2016, 10:40
| Cari z 98r 1.6 V16 66Kw. |
