Kontrolka poziomu paliwa
Wysłany: 30-01-2015, 19:08
W manualu jest opisane, termistor zanurzony jest schłodzony i wyłacza lampke sygnalizacyjną rezerwy, zwyczajowo w azjatyckich i japońskich autach spotyka sie termistor NTC
pit696
Auto: galant
Wysłany: 11-05-2016, 20:46
kontrolka rezerwy paliwa nie zapala sie (wskazowka ponizej E) - gdzie szukac przyczyny?
ps. zaroweczka sprawna.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-05-2016, 21:53
pit696 napisał/a:
Może być czujnik w baku a dokładniej termistor
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Maślak
Auto: Galant VIII 1997 r
Wysłany: 12-06-2016, 00:01
Przy jakiej pozycji wskazówki od ilości paliwa powinna zapalać się rezerwa? U mnie zapala się już przy 1\4 i wydaje mi się, ze za wcześnie :p
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 13-06-2016, 16:02
W okolicach 10L to już co jakiś czas zapala się, jak poniżej to świeci na stałe.
Maślak
Wysłany: 13-06-2016, 22:25
Ale która to będzie pozycja na liczniku?
Wysłany: 14-06-2016, 06:43
Maślak napisał/a:
Nieco poniżej ostatniej kreski, czyli poniżej zera.
Maślak
Wysłany: 14-06-2016, 17:53
To u mnie zapala się już między środkową, a ostatnią, czyli musi być coś na rzeczy ;/
Satyavan
Auto: Galant 2.4 GDI
Wysłany: 07-06-2018, 15:31
U mnie wskaźnik spada grubo poniżej ostatniej kreski, czyli teoretycznego 0, a rezerwa nadal się nie pali, co jest grane ?
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 07-06-2018, 15:44
U mnie też spada poniżej minimum i dopiero potem zapala się rezerwa, na której można spokojnie jeszcze dużo pojeździć. Nigdy nie sprawdzałem jak długo :P
To nie jest żadne teoretyczne zero, tylko wskaźnik informuje Cię, że jest już minimalna ilość paliwa w zbiorniku, chyba wszędzie tak jest. Zauważ, że pierwsza połowa wskaźnika schodzi powoli, ale od połowy do zera znika bardzo szybko.
Moje jeździdełko =)
larelijux
Auto: -
Wysłany: 07-06-2018, 15:47
-Fenek-, u mnie było identycznie. A od momentu zapalenia się rezerwy zostaje około 5-7 litrów w baku.
-Fenek-
Wysłany: 07-06-2018, 16:15
Jeśli bardzo Cię martwi, czy rezerwa działa czy nie, możesz wziąć kanister z benzyną i próbować wyjeździć do końca (chociaż z zasady nie powinno się jeździć na niemal pustym baku).
Jeśli braknie a kontrolka się nie zapali, to faktycznie coś nie działa.
Jeśli się zapali i zrobisz na niej trochę kilometrów, to wszystko jest ok.
Moje jeździdełko =)
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 07-06-2018, 18:12
A potem kup pompe paliwa bo się zatrze
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 08-06-2018, 08:31
przemek1602 napisał/a:
ta jasne po jednym incydencie
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Satyavan
Wysłany: 08-06-2018, 15:14
Hmm w końcu się i u mnie zapaliła lampka komornika, czyli jest ok, ale dziwne jest to, że spada w.g skali o 1/4 poniżej ostatniej kreski.
