[Z32A 1.1] Pierwszy serwis |
kurak
Auto: Mitsubishi Carisma + Colt
Wysłany: 20-03-2016, 19:42 [Z32A 1.1] Pierwszy serwis
| Kupiłem dla żony Colta 2006 1.1 hatchback. Samochód sprowadzony z Włoch. Stan niezły. Na zegarze 129K ale myślę że ma około 200K. Co zrobić przy pierwszym serwisie. W swojej Carismie 1,6 robiłem rozrząd, olej, świece filtry itd. Tutaj jest łańcuch więc co zrobić przy pierwszym serwisie na dobry start? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21143 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-03-2016, 20:07
Na stronie mitsu masz listę czynności serwisowych .
http://www.mitsubishi.pl/lista_przegladow
Znając naturę Włochów pewnie nic nie było robione .
Ja bym wymienił wszelakie płyny, paski osprzętu, świece, sprawdził hamulce . |
kurak
Wysłany: 20-03-2016, 20:21
| Chodzi mi raczej o doświadczenia prawdziwych użytkowników niż listę czynności serwisowych podanych przez producenta. Ale dzieki |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-03-2016, 20:27
| kurak napisał/a: | | Co zrobić przy pierwszym serwisie. W swojej Carismie 1,6 robiłem rozrząd, olej, świece filtry itd. Tutaj jest łańcuch więc co zrobić przy pierwszym serwisie na dobry start? | Oleje, filtry to podstwa, dodatkowo przegląd układu zawieszenia, kierowniczego i hamulcowego (sprawdzenie stanu uszczelnień, czyszczenie i regulacja) oraz wymiana elementów zużytych, ogólem gruby przegląd pozakupowy o ile zalezy Ci na niezawodnym aucie na dłuższy okres uzytkowania |
michalcolt
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 17-04-2016, 11:37
| sprawdzenie luzów zaworowych powinno być wykonane po 100k km, koszt nie taki duży a będziesz miał pewność, do tego jeszcze nie zaszkodzi wymiana płynu hamulcowego i chłodniczego. |
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Pomógł: 7 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 200 Skąd: Chojnów
Wysłany: 07-05-2016, 11:00
| michalcolt napisał/a: | | sprawdzenie luzów zaworowych powinno być wykonane po 100k km, koszt nie taki duży a będziesz miał pewność, do tego jeszcze nie zaszkodzi wymiana płynu hamulcowego i chłodniczego. |
Po sprawdzeniu luzów zaworowych niech Ci mechanik wymieni uszczelkę, bo u mnie została stara, która ciekła i tak trzeba ją było wymienić. |
| Ostatnio zmieniony przez lech55 11-05-2016, 21:10, w całości zmieniany 2 razy |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 10-05-2016, 17:58
| Mam pytanie o filtr paliwa. niby wymienia się go w benzynie 1.3 co 160kkm. Ma ktoś namiary na to cudo? Pewnie jest taki sam lub podobny w obu modelach COLT VI i VII. Mi chodzi o colta z 2009 r - gdzie nabyć taki filtr? Za bardzo nie mogę znaleźć. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 10-05-2016, 22:11
| prawdopodobnie tylko serwis |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Pawlik84
Wysłany: 11-05-2016, 06:30
| Trudno. Zajadę kiedyś, ciekawe jaki koszt? A ktoś robił to już? Ty wymieniałeś? |
tomusn
Pawlik84
Wysłany: 12-05-2016, 06:44
No właśnie sam nie wiem gdzie jest? Coś czytałem że niby jakiś wkład węglowy ma? Serwis mówi że trzeba wymienić co 160kkm - zadzwonię z czasem do serwisu i się umówię, spytam jak i co.
Ten filtr co wskazałeś to zdaje się że umiejscowiony jest gdzieś w baku?
Mam pytanie jeszcze odnośnie pompy wodnej - jak ona jest wkomponowana w silnik? Jest tez na łańcuchu rozrządu czy gdzieś indziej bardziej dostępna? |
Wysłany: 12-05-2016, 06:49
| Pawlik84 napisał/a: | | Mam pytanie jeszcze odnośnie pompy wodnej - jak ona jest wkomponowana w silnik? Jest tez na łańcuchu rozrządu czy gdzieś indziej bardziej dostępna? |
Pompa wody w 1.3 jest na pasku .
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D110 |
Pawlik84
Wysłany: 12-05-2016, 08:06
| Bizi78 napisał/a: | | Pawlik84 napisał/a: | | Mam pytanie jeszcze odnośnie pompy wodnej - jak ona jest wkomponowana w silnik? Jest tez na łańcuchu rozrządu czy gdzieś indziej bardziej dostępna? |
Dzięki za info tylko po rusaku nie pajemaje. jest jakaś inna wersja strony ? |
Wysłany: 12-05-2016, 08:43
Ale opis części masz w english . |
Pawlik84
Wysłany: 13-05-2016, 06:00
Dzięki za odpowiedź.
Mam pytanie na temat wymiany oleju w skrzyni biegów. Czy w tym silniczku 1.3 wymienia się olej jak tak to co ile km? I jaki olej się zalewa? |
