[Z32A 1.1] Pierwszy serwis
kurak
Auto: Mitsubishi Carisma + Colt
Wysłany: 20-03-2016, 19:42   [Z32A 1.1] Pierwszy serwis
Kupiłem dla żony Colta 2006 1.1 hatchback. Samochód sprowadzony z Włoch. Stan niezły. Na zegarze 129K ale myślę że ma około 200K. Co zrobić przy pierwszym serwisie. W swojej Carismie 1,6 robiłem rozrząd, olej, świece filtry itd. Tutaj jest łańcuch więc co zrobić przy pierwszym serwisie na dobry start?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-03-2016, 20:07
Na stronie mitsu masz listę czynności serwisowych :wink: .
http://www.mitsubishi.pl/lista_przegladow
Znając naturę Włochów pewnie nic nie było robione :mrgreen: .
Ja bym wymienił wszelakie płyny, paski osprzętu, świece, sprawdził hamulce :D .
kurak
Wysłany: 20-03-2016, 20:21
Chodzi mi raczej o doświadczenia prawdziwych użytkowników niż listę czynności serwisowych podanych przez producenta. Ale dzieki
Wysłany: 20-03-2016, 20:27
kurak napisał/a:
Oleje, filtry to podstwa, dodatkowo przegląd układu zawieszenia, kierowniczego i hamulcowego (sprawdzenie stanu uszczelnień, czyszczenie i regulacja) oraz wymiana elementów zużytych, ogólem gruby przegląd pozakupowy o ile zalezy Ci na niezawodnym aucie na dłuższy okres uzytkowania
michalcolt
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 17-04-2016, 12:37
sprawdzenie luzów zaworowych powinno być wykonane po 100k km, koszt nie taki duży a będziesz miał pewność, do tego jeszcze nie zaszkodzi wymiana płynu hamulcowego i chłodniczego.
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Wysłany: 07-05-2016, 12:00
michalcolt napisał/a:
Po sprawdzeniu luzów zaworowych niech Ci mechanik wymieni uszczelkę, bo u mnie została stara, która ciekła i tak trzeba ją było wymienić.
Ostatnio zmieniony przez lech55 11-05-2016, 22:10, w całości zmieniany 2 razy
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 10-05-2016, 18:58
Mam pytanie o filtr paliwa. niby wymienia się go w benzynie 1.3 co 160kkm. Ma ktoś namiary na to cudo? Pewnie jest taki sam lub podobny w obu modelach COLT VI i VII. Mi chodzi o colta z 2009 r - gdzie nabyć taki filtr? Za bardzo nie mogę znaleźć.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-05-2016, 23:11
prawdopodobnie tylko serwis
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Pawlik84
Wysłany: 11-05-2016, 07:30
Trudno. Zajadę kiedyś, ciekawe jaki koszt? A ktoś robił to już? Ty wymieniałeś?
tomusn
Wysłany: 11-05-2016, 22:00
katalog Filtron pokazuje nieskończoność
Mann pisze - Lifetime filter
inne pewnie podobnie...
nawet nie wiem gdzie jest, pewnie jako siatka na pompie paliwa lub coś
edit
znalazłem coś takiego, ale to do 1,5T
https://www.rexbo.eu/japa...100253&at=14548
u mnie niedostępny: https://automator.pl/sklep/artykul/filtr-paliwa-japanparts-fc-523s-377528
intercars też nie ma http://e-katalog.intercar...ltr-paliwa.html
Tomek
Pawlik84
Wysłany: 12-05-2016, 07:44
No właśnie sam nie wiem gdzie jest? Coś czytałem że niby jakiś wkład węglowy ma? Serwis mówi że trzeba wymienić co 160kkm - zadzwonię z czasem do serwisu i się umówię, spytam jak i co.
Ten filtr co wskazałeś to zdaje się że umiejscowiony jest gdzieś w baku?
Mam pytanie jeszcze odnośnie pompy wodnej - jak ona jest wkomponowana w silnik? Jest tez na łańcuchu rozrządu czy gdzieś indziej bardziej dostępna?
Wysłany: 12-05-2016, 07:49
Pawlik84 napisał/a:
Pompa wody w 1.3 jest na pasku :wink: .
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D110
Pawlik84
Wysłany: 12-05-2016, 09:06
Bizi78 napisał/a:
Pawlik84 napisał/a:
Dzięki za info ;) tylko po rusaku nie pajemaje. jest jakaś inna wersja strony :D ?
Wysłany: 12-05-2016, 09:43
Ale opis części masz w english :wink: .
Pawlik84
Wysłany: 13-05-2016, 07:00
Dzięki za odpowiedź.
Mam pytanie na temat wymiany oleju w skrzyni biegów. Czy w tym silniczku 1.3 wymienia się olej jak tak to co ile km? I jaki olej się zalewa?
