Z czego zrobić ściankę działową? |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 18-05-2016, 15:48
| Cytat: | | Z czego najlepiej wykonać ściankę działową aby z jednego dużego zrobić dwa mniejsze pomieszczenia. Każde z oddzielnym wejściem. Tak, aby konstrukcja była a miarę stabilna i wygłuszona. |
1. G-K plus wełna na lekkiej konstrukcji.
2. Cegła pustak (biały lub czerwony) plus tynk gipsowy. |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 23-11-2018, 04:20, w całości zmieniany 2 razy |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24757 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-05-2016, 21:30
szybko i tanio to płyty gipsowo-kartonowe wyłożone w środku wełną - wszystko na stelażu z profili CD i UD, mocowane do podłogi, ścian, sufitu itp.; grubość sensowna od 6 cm, razem z płytami 8 cm
jeśli ma być cicho to polecam silkę - twarde i ciężkie, ale wygłusza naprawdę dobrze - tylko trzeba odciąć ten fragment podłogi pod nią (zrobić "pływającą" w tym miejscu - z obu stron ściany) bo inaczej hałas się przeniesie przez podłogę; tu grubość od 8cm + tynk lub płyty, razem ok. 10 cm
w przypadku ściany z silki czy innego gazobetonu to koniecznie(!) trzeba nawiercić dziury i dać min. co drugą warstwę (najlepiej na każdą) pręt, który będzie trzymał tę ścianę, żeby się nie przewróciła |
pawlisko
Nowy Forumowicz potępiony
Auto: Lancer X, Outlander III, BMW7
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 6 Skąd: Wrocław, Warszawa, Kraków
Wysłany: 20-05-2016, 13:15 Re: Ścianka działowa - z czego najlepiej wykonać?
a że ostatnio to przerabiałem (2x ) to podpowiem, że olej te płyty g-k bo nic się na tym powiesić nie da (tym bardziej jak pomiędzy nie wchodzą drzwi przesuwne), tylko od razu walnij z jakiejś silki czy czegoś podobnego - tanie, łatwe w obróbce i półka nie odpada |
_________________ ...::: PozdrawiaM :::... |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 20-05-2016, 15:07
| pawlisko napisał/a: | to podpowiem, że olej te płyty g-k bo nic się na tym powiesić nie da (tym bardziej jak pomiędzy nie wchodzą drzwi przesuwne), tylko od razu walnij z jakiejś silki czy czegoś podobnego - tanie, łatwe w obróbce i półka nie odpada
_________________ | Na prawdę? |
pawlisko
Wysłany: 20-05-2016, 16:32
| mjsystem napisał/a: | | pawlisko napisał/a: | to podpowiem, że olej te płyty g-k bo nic się na tym powiesić nie da (tym bardziej jak pomiędzy nie wchodzą drzwi przesuwne), tylko od razu walnij z jakiejś silki czy czegoś podobnego - tanie, łatwe w obróbce i półka nie odpada
Na niby...tak dla jaj rozwaliłem g-k |
Wysłany: 20-05-2016, 23:37
Do g-k są specjalne kołki - takie, że po przykręceniu z tyłu kołka składają się nóżki i trzyma się od wewnątrz na takim szerokim trójnogu. Nie umiem wyjaśnić
Tym niemniej do wieszania półek trzeba w tym miejscu przewidzieć albo dodatkowy stelaż albo jakieś płyty z drewna mocowane do stelażu. |
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Wysłany: 21-05-2016, 20:30
Coś takiego z metalu.
Są też wersje plastikowe ale nie polecam. |
