Z czego zrobić ściankę działową?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 18-05-2016, 15:48
Z czego najlepiej wykonać ściankę działową aby z jednego dużego zrobić dwa mniejsze pomieszczenia. Każde z oddzielnym wejściem. Tak, aby konstrukcja była a miarę stabilna i wygłuszona.
1. G-K plus wełna na lekkiej konstrukcji.
2. Cegła pustak (biały lub czerwony) plus tynk gipsowy. :wink:
Ostatnio zmieniony przez mkm 23-11-2018, 04:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18-05-2016, 15:54
A ja proponuję przenieść do odpowiedniego działu :P .
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=200
Wysłany: 18-05-2016, 21:30
szybko i tanio to płyty gipsowo-kartonowe wyłożone w środku wełną - wszystko na stelażu z profili CD i UD, mocowane do podłogi, ścian, sufitu itp.; grubość sensowna od 6 cm, razem z płytami 8 cm
jeśli ma być cicho to polecam silkę - twarde i ciężkie, ale wygłusza naprawdę dobrze - tylko trzeba odciąć ten fragment podłogi pod nią (zrobić "pływającą" w tym miejscu - z obu stron ściany) bo inaczej hałas się przeniesie przez podłogę; tu grubość od 8cm + tynk lub płyty, razem ok. 10 cm
w przypadku ściany z silki czy innego gazobetonu to koniecznie(!) trzeba nawiercić dziury i dać min. co drugą warstwę (najlepiej na każdą) pręt, który będzie trzymał tę ścianę, żeby się nie przewróciła
pawlisko
potępiony
Auto: Lancer X, Outlander III, BMW7
Wysłany: 20-05-2016, 13:15   Re: Ścianka działowa - z czego najlepiej wykonać?
a że ostatnio to przerabiałem (2x :D ) to podpowiem, że olej te płyty g-k bo nic się na tym powiesić nie da (tym bardziej jak pomiędzy nie wchodzą drzwi przesuwne), tylko od razu walnij z jakiejś silki czy czegoś podobnego - tanie, łatwe w obróbce i półka nie odpada ;)
...::: PozdrawiaM :::...
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 20-05-2016, 15:07
pawlisko napisał/a:
Na prawdę? :roll:
pawlisko
potępiony
Wysłany: 20-05-2016, 16:32
mjsystem napisał/a:
pawlisko napisał/a:
Na prawdę? :roll:
Na niby...tak dla jaj rozwaliłem g-k :)
Wysłany: 20-05-2016, 23:37
Do g-k są specjalne kołki - takie, że po przykręceniu z tyłu kołka składają się nóżki i trzyma się od wewnątrz na takim szerokim trójnogu. Nie umiem wyjaśnić :)
Tym niemniej do wieszania półek trzeba w tym miejscu przewidzieć albo dodatkowy stelaż albo jakieś płyty z drewna mocowane do stelażu.
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Wysłany: 21-05-2016, 20:30
Coś takiego z metalu.
Są też wersje plastikowe ale nie polecam.
