Sygnalizacja niezapiętych pasów |
matiudgk
Auto: Lancer Sedan 1.8 143KM Invite
Dołączył: 04 Maj 2015 Posty: 73 Skąd: Tarnobrzeg/Rzeszów
Wysłany: 23-05-2016, 22:26
| lurek napisał/a: | MY 2008
Pika! Kiedyś ciężki plecak położyłem i na początek nie wiedziałem co jest grane jak zaczęło pikać po starcie auta |
Miałem dokładnie tak samo
| lobuzek napisał/a: | | Zamiast wyłączać zapinajcie pasy, bo nie trzeba zbyt dużo żeby zostać kaleką (w najlepszym wypadku). |
Ja dzięki temu zawsze w każdym aucie do którego wsiadam zapinam pasy, po prostu weszło mi to w nawyk, a jazda z zapiętymi pasami wcale mi nie przeszkadza |
DjQuest
Auto: Lancer SD 1,5 Invite Sport
Wysłany: 24-05-2016, 06:22
Żle sformułowałem pytanie . Chodziło mi czy z tyłu samochodu 3 miejsca pasażerów, też jest sygnał dźwiękowy o niezapięciu pasów rocznik 2010 ? |
_________________ Kluczem sukcesu jest zaangażowanie emocjonalne |
lobuzek
Forumowicz lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 576 Skąd: Tarnów
Wysłany: 24-05-2016, 06:31
| Tył nie pika. |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-05-2016, 11:38
i nie świeci
gratuluje pytania, otrzymałeś 8 niepotrzebnych odpowiedzi |
Taipan
Auto: Lancer Inform 1.8 sedan
Wysłany: 06-06-2016, 07:13
Taka sytuacja...
Jadę autem sam, pasy zapięte. W pewnym momencie podczas jazdy i zapiętych pasów zaświeciła się ikonka niezapiętych pasów i dźwięk brzęczyka. Pasy odpiąłem, zapiąłem i nic. Cały czas świeci się ikonka niezapiętych pasów i brzęczyk.
Ikonka niezapiętych pasów i dźwięk brzęczyka uruchamia się już podczas przekręcenia zapłonu - nawet bez odpalenia auta i nawet gdy nikt nie siedzi na fotelu.
Metodą prób i błędów doszedłem, że problem dotyczy pasów kierowcy. Powoli wsuwałem zapięcie pasa w mechanizm do zapinania przy fotelu i zauważyłem pewną prawidłowość. Ikonka nie gaśnie gdy pas jest zapięty, ale ta sama ikonka przestaje świecić i brzęczyk przestaje piszczeć gdy zapięcie pasa wsunięte jest prawie do końca, ale jeszcze przed tym charakterystycznym "klik" które świadczy o zapieciu pasa.
Ktoś spotkał się czymś takim? Oglądałem ten mechanizm w który sie zapina pas, ale jego obudowa jest chyba nierozbieralna. Ktoś ma jakieś pomysły czemu tak się dzieje jeśli chodzi opisany przeze mnie problem? |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-06-2016, 10:13
| A czy czasem czujnik nie jest w fotelu?? i tam musisz szukać problemu? |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
marcink
Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Cze 2015 Posty: 568 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-06-2016, 10:52
| Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził czy jakaś kostka pod fotelem się nie poluzowała i może wymaga dopięcia. |
_________________ Mój misiek |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 06-06-2016, 11:46
| Taipan napisał/a: |
Metodą prób i błędów doszedłem, że problem dotyczy pasów kierowcy. |
Przecież fotel kierowcy jak i pasażera ma swoją osobną kontrolę. Więc chyba nie trudno ogarnąć z którego fotela jest brzeczyk? Zobacz kostki pod fotelem, może tam się coś rozpoczęło, Raczej samo zapięcie nie jest rozbieralne, ale możesz tam psiknac jakiegoś penetratora. Jak to nie pomoże to obawiam się że czeka Cię wymiana zapięcia. |
marcink
Wysłany: 06-06-2016, 15:15
| brylekVFR napisał/a: | | Jak to nie pomoże to obawiam się że czeka Cię wymiana zapięcia. |
Popieram, to są elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Tu nie chodzi tylko o denerwujący brzęczyk kontrolki niezapiętych pasów, ale w niektórych autach (nie mam pojęcia czy w naszych miśkach też) jak czujnik zgłasza ich niezapięcie, to mogą nie zadziałać poduszki..
A jeśli to tylko miejska legenda, to mnie poprawcie |
Taipan
Wysłany: 06-06-2016, 17:48
No więc tak... Ja wiem, że pod fotelem jest kostka
Kostkę pod fotelem wypiąłem i ikonka niezapiętych pasów nie świeci, brzęczyk też nie piszczy. Tyle tylko, że jak kostkę pod fotelem podepnę to znowu zaczyna świecić i piszczeć.
Można powiedzieć, że "na chwilę" problem rozwiązałem.
Tylko co dalej? Właśnie czy ten problem z pasami nie jest powiązany w jakiś sposób z poduszką bezpieczeństwa? Ktoś poradził popsikać do środka mechanizmu jakiegoś penetratora. Jaki polecacie? I może ktoś się orientuje ile może kosztować cały taki mechanizm?
W żadnym aucie jeszcze nie spotkałem się z takim problemem, a problem ewidentnie leży w mechanizmie zapinania pasów, bo jak lekko zapięciem pasów w tym mechanizmie się porusza to ikonka niezapiętych pasów gaśnie i brzęczyk nie piszczy, ale jak się już pas zapnie do końca to świeci się i piszczy. |
brylekVFR
Wysłany: 06-06-2016, 18:34
| Sądzę że jesteś pierwszy z takim problemem. Możesz spróbować rozebrać mechanizm zapinania, tzn. rozpolowic obudowę,tam pewnie jest jakiś mikrowlacznik, czy styki i zobaczyć co jest problemem. Największy problem będzie z rozpołowieniem obudowy, ale powoli może sie uda. Podejrzewam że coś z tymi stykami czy mikrowłacznik. Penetratorem możesz spróbować, np. najpopularniejszy WD40, może coś się przychodziło. |
Taipan
Wysłany: 06-06-2016, 18:40
| brylekVFR napisał/a: | | Sądzę że jesteś pierwszy z takim problemem. Możesz spróbować rozebrać mechanizm zapinania, tzn. rozpolowic obudowę,tam pewnie jest jakiś mikrowlacznik, czy styki i zobaczyć co jest problemem. Największy problem będzie z rozpołowieniem obudowy, ale powoli może sie uda. Podejrzewam że coś z tymi stykami czy mikrowłacznik. Penetratorem możesz spróbować, np. najpopularniejszy WD40, może coś się przychodziło. |
Dokładnie też tak podejrzewam, ale wolałem tutaj zapytać. Pytałem też o rozebranie mechanizmu bo w niektórych autach (np. Skoda) obudowa tego mechanizmu jest zbudowana z dwóch części i można to rozebrać. W miśku jak patrzyłem to wygląda jakby nie było to do rozebrania. Czyli rozpołowić obudowę można tylko mechanicznie poprzez jej zniszczenie. Nie bardzo mi się to uśmiecha Najpierw może spróbuje z WD40.
W każdym razie ewidentnie wina tego mechanizmu bo jak się wsuwa zapięcie pasa do niego to jest jeden moment w którym ikonka przestaje świecić i brzęczyk nie piszczy. Tak więc wina leży w środku tego mechanizmu do zapinania. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21218 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-06-2016, 19:50
Czujnik zapięcia pasa w zapince można sprawdzić na kostce miernikiem.
Info jest w manualu. |
PaczekDNA
Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
Wysłany: 23-10-2016, 17:21
Drodzy forumowicze,
Na co dzień poruszam się na zmianę Lancerem lub Focusem i naprawdę wiele bym dał by brzęczyk od pasów działał tak jak w fordzie.
Wsiadam, odpalam samochód, ustawiam sobie nawigację, zapinam się i ruszam - nic nie piszczało. Zapiszczy jak ruszę i przekroczę chyba 10km/h.
Wsiadasz do lancera, przekręcam zapłon by pogasło wszystko i już pii pii pii.....
Wierzcie mi, że zawsze zapinam pasy i każe robić to nawet pasażerom siedzącym z tyłu, ale to piszczenie to przesada.
Będę wdzięczny za pomoc:) |
lurek
Wysłany: 23-10-2016, 21:25
| ?? u mnie jest idealnie, dopóki wykonuję manewry parkingowe nic nie piszczy, dopiero jak zaczynam się rozpędzać to Lancerowi przypomina się o pasach. |
