[EA5A/W 2.5] Wspomaganie - wyciek |
Wysłany: 30-05-2016, 21:29
| Michał94, jest (powinna być) jeszcze jedna śruba po przeciwnej stronie koła pasowego, czyli od strony kolektora wydechowego. Musisz odsunąć tą rurkę a żeby to zrobić musisz odkręcić jej mocowania przy osłonach rozrządu (2 albo 3 śrubki na klucz 12). |
Michał94
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 30-05-2016, 21:54
Doba, jutro spróbuję i dam znać jak poszło, a co z tym płynem? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-05-2016, 21:58
| Teraz zalałem Castrol Transmax Z bo mi został litr z wymiany w skrzyni. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11006 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 30-05-2016, 23:28
| Krzyzak napisał/a: | | Teraz zalałem Castrol Transmax Z bo mi został litr z wymiany w skrzyni. |
WYycieka czy wyamieniałes?
Ja kiedyś zalałem Keen Flo taki płyn z uszczelniaczem i od 2008r jeżdze:) |
Wysłany: 31-05-2016, 09:56
| Marcino napisał/a: | | WYycieka czy wyamieniałes? | wymontowałem zbiornik bo mi się węże pociły na króćcach i musiałem coś zalać |
Mikojuri
Auto: Pajero Sport 3.0 V6
Wysłany: 17-07-2018, 19:15
| Tydzień temu zakupiłem Pajero Sport 2000r. 3.0 benzyna. Pojechałem na dłuższą wycieczkę po Europie zrobiłem bez problemów około 800 km w 3dni a tu nagle po kilku godzinnym postoju jadę i czuję różnice. Kierowca stała się sztywna a poziom naładowania baterii spadł z 75 do 50 % i dalej po około 30 km siadło wspomaganie, płyn jest na max, ale są widoczne ślady jak wypływał z pod zakrętki. Po ponownym odpaleniu silnika akumulator zaczął tracić energię w oczach aż wszystko zaczęło wariować. Z totalnie rozładowanym Aku dojechałem do sklepu i zakupiłem nowy. Zbadano mi na miejscu ładowanie i tylko 12.22 volt. Ale wspomaganie mimo poziomu płynu nie chodzi. Czy pompka padła i czy to ma związek z akumulatorem? Jestem 500 km od domu w Skandynawii bez wspomagania. |
Wysłany: 17-07-2018, 20:45
A czy badano ładowanie na wyższych obrotach? A przy obciążeniu?
Ew. testowo można wyciągnąć przewód z wtyczki, ten który reguluje napięcie ładowania, Hugo będzie więcej wiedział w temacie i może ładowanie na wolnych obrotach będzie normalne. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11467 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-07-2018, 22:06
| Mikojuri napisał/a: | | Czy pompka padła i czy to ma związek z akumulatorem? |
Jeśli pompa wspomagania i alternator są na jednym pasku,to może wina jest po jego stronie.
Wskazywało by na to wylewanie płynu ze zbiorniczka. |
Mikojuri
Wysłany: 18-07-2018, 17:42
| Dojechałem do portu i czekam na prom. Samochód przejechał prawie 200 km bez świateł i klimatyzacji, z baterii spadło może z 20% według wskaźnika w aucie, ale niestety wspomaganie nie działa. Dziękuję za szybkie podpowiedzi jak będę w Pl to zaraz lecę do mechanika. Mam nadzieję, że nic nie uszkodzę jadąc bez wspomagania. |
draco09
Auto: Galant Avance 99' 2,5 V6
Wysłany: 26-07-2023, 22:51
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Został mi olej po wymianie w skrzyni (Texaco MTF 94 75W80). Potrzebuję uzupełnić olej od wspomagania, mam zalany Texaco Texamatic 7045E.
Czy Texaco MTF 94 75W80 nadaje się do wspomagania? Jeśli tak, czy mogę go wymieszać z obecnym?
Z góry dzięki za pomoc |
_________________ Galant Avance 99' 2,5 V6 |
Wysłany: 27-07-2023, 09:14
| Nie, posiadasz olej przekładniowy, a potrzebujesz hydrauliczny. Musisz mieć ATF. |
draco09
Wysłany: 27-07-2023, 12:23
| jacek11 napisał/a: | | Nie, posiadasz olej przekładniowy, a potrzebujesz hydrauliczny. Musisz mieć ATF. |
Dzięki |
