4g18 przerywa
cygan555
Auto: Space Star 1.6 2004r. Comfort
Wysłany: 27-05-2016, 18:32   4g18 przerywa
Mam od jakiegoś czasu problem na granicy obrotów 80-2300 przerywa mi przy dodawaniu gazu jak się to zrobi płynnie jest szansa ze nie będzie tego robił błąd wywala i opis wypadanie zapłonów cyl 1. Wspomnę ze świece i kable wymienione czy to może być czujnik jakiś czy co ???.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 29-05-2016, 20:53
cygan555 napisał/a:
Spróbuj najpierw docisnąć fajkę do świecy i przewód do cewki.
cygan555
Wysłany: 02-06-2016, 06:32
Próbowałem choć przyznam ze fachowiec z bożej łaski wstawił mi przewody z nowym rokiem te z długa fajką odstające od pokrywy, i bez zmian ogolnie najgorzej przy przyśpieszaniu trzeba jak z dzieckiem odpuścić i delikatnie dodawać gazu
Wysłany: 02-06-2016, 06:46
Ostatnio też wymieniałem fajki i u mnie jest ok.
Tak to wygląda:
Chyba, że cewka szwankuje ale to chyba powinien być problem z dwoma cylindrami :doubt: .
cygan555
Wysłany: 02-06-2016, 13:21
raczej tak jeśli chodzi o cewkę spr po niedzieli jeszcze kable sam zamówię i zobaczę i przy okazji spr świece czy rzeczywiście wymienili
Wysłany: 02-06-2016, 14:13
Cewkę można sprawdzić omomierzem, info znajdziesz w manualu.
2 kable z fajkami kupiłem BluePrint.
Trochę musiałem skrócić przewody bo były za długie.
Ewentualnie sprawdź jeszcze połączenie kabel - cewka może zaśniedział styk na cewce.
cygan555
Wysłany: 01-07-2016, 05:26
Sorry ze nie odzywałem sie tak długo używana cewka i po sprawie ;)
