4g18 przerywa |
cygan555
Auto: Space Star 1.6 2004r. Comfort
Wysłany: 27-05-2016, 19:32 4g18 przerywa
| Mam od jakiegoś czasu problem na granicy obrotów 80-2300 przerywa mi przy dodawaniu gazu jak się to zrobi płynnie jest szansa ze nie będzie tego robił błąd wywala i opis wypadanie zapłonów cyl 1. Wspomnę ze świece i kable wymienione czy to może być czujnik jakiś czy co ???. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-05-2016, 21:53
| cygan555 napisał/a: | | Wspomnę ze świece i kable wymienione czy to może być czujnik jakiś czy co ???. |
Spróbuj najpierw docisnąć fajkę do świecy i przewód do cewki. |
cygan555
Wysłany: 02-06-2016, 07:32
| Próbowałem choć przyznam ze fachowiec z bożej łaski wstawił mi przewody z nowym rokiem te z długa fajką odstające od pokrywy, i bez zmian ogolnie najgorzej przy przyśpieszaniu trzeba jak z dzieckiem odpuścić i delikatnie dodawać gazu |
Wysłany: 02-06-2016, 07:46
Ostatnio też wymieniałem fajki i u mnie jest ok.
Tak to wygląda:
Chyba, że cewka szwankuje ale to chyba powinien być problem z dwoma cylindrami . |
cygan555
Wysłany: 02-06-2016, 14:21
| raczej tak jeśli chodzi o cewkę spr po niedzieli jeszcze kable sam zamówię i zobaczę i przy okazji spr świece czy rzeczywiście wymienili |
Wysłany: 02-06-2016, 15:13
Cewkę można sprawdzić omomierzem, info znajdziesz w manualu.
2 kable z fajkami kupiłem BluePrint.
Trochę musiałem skrócić przewody bo były za długie.
Ewentualnie sprawdź jeszcze połączenie kabel - cewka może zaśniedział styk na cewce. |
cygan555
Wysłany: 01-07-2016, 06:26
Sorry ze nie odzywałem sie tak długo używana cewka i po sprawie |
