[II 2.2 DID] [MIVEC] drży przy przyspieszaniu na 5 biegu |
unicode
Auto: Outlander II 2.2 MiVEC
Wysłany: 06-06-2016, 09:49 [II 2.2 DID] [MIVEC] drży przy przyspieszaniu na 5 biegu
Czołem, zauważyłem następujący problem - przy delikatnym dodaniu gazu podczas jazdy na 5 biegu, przy 2000 rpm czuć szarpanie, samochód drży i mija chwila zanim zaczyna faktycznie przyspieszać. Przy mocnym dodaniu gazu problemu nie ma, nie zauważyłem też żeby problem występował na innym biegu czy przy innych obrotach.. Nie kopci, zapala bez problemu, mocy nie brakuje, spalanie w normie.
Filtr powietrza czysty, do serwisu jeszcze kilka tysięcy kilometrów - czy ktoś spotkał się z takimi objawami?
[ Dodano: 12-06-2017, 12:51 ]
Ciekawostka którą zauważyłem - zdarza się to wtedy, gdy temperatura otoczenia jest wysoka (więcej niż 25 stopni), na pewno nie zauważyłem objawów przy temperaturach mniejszych niż 15 stopni. Również gdy silnik jest zimny objawów nie ma, niezależnie od temperatury otoczenia. W zeszłym roku założyłem temat, ale niedługo potem problem zniknął (chyba zasługa chłodniejszego lata), teraz znowu problem wrócił. EGR i przepustnica wyczyszczona. Czy ktoś miałby jakąś podpowiedź? |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 13-06-2017, 21:31
Co prawda w innym aucie ale także miałem podobny efekt (nie kojarzę zjawiska w funkcji temperatury). Okazało się, że winny jest zużyty przegub na półosi napędowej. Chyba traci wówczas osiowość i robi się korba. Przy stałej prędkości nie było wyczuwalne ale przy zapotrzebowaniu na moc na wysokich biegach pulsowało.
Warto sprawdzić nim zajrzy się głębiej. |
unicode
Wysłany: 13-06-2017, 21:47
| Dzięki za tipa, po rozmowie wpadło mi do głowy jeszcze sprawdzenie przepływomierza - z tego co rozumiem to by mogło częściowo wyjaśniać zależność od temperatury. |
