[EAx 97-04] Mitsubishi Galant NARDI TORINO 2,5V6 + LPG, pro |
kotan91
Auto: brak
Wysłany: 08-07-2016, 10:39 [EAx 97-04] Mitsubishi Galant NARDI TORINO 2,5V6 + LPG, pro
Witam serdecznie,
Jest to mój pierwszy post na Forum także jeszcze raz cześć wszystkim.
Jade jutro oglądać Galanta z ogłosznia:
http://allegro.pl/show_it...2430555#thumb/8
Z rozmowy tel. dowiedziałem sie że podwozie zostało zakonserwowane a z tyłu w nadkola było wspawywane bo były troche zjedzone.
co sądzicie? na co zwrócić uwage przy oględzinach?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-07-2016, 23:29
Na lewe tylne drzwi - jak będziesz miał miernik to zmierz w kilku miejscach jak nie to przynajmniej opukaj - potem błotnik i całą "ćwiartkę".
Przyglądnij się nadkolom - reparaty już wiesz, że robione i z tego co widzę jest sporo szpachli - zerknij "od spodu".
Jak dobrze zrobione to masz jeden wydatek z głowy, jak na odwal to będziesz poprawiał lub się wkurzał, że rdza wylezie.
Prawe przednie drzwi do mierzenia - na moje oko jest trochę plastiku pod lakierem.
Przeglądnij się masce - jak nie ma odprysków to jest świeża.
Dokładnie oglądnij kielichy - zapewne będą "zakonserwowane"
Resztę to to co sprawdzasz przy Galancie (polecam inne tematy na Forum).
Zawieszenie, silnik, skrzynia.
Sprawdź "estetykę" konserwacji - jak warstwa będzie równa bez wiszących sopli, amory i inne części nie zapryskane to ok.
Jak "bitex" wszędzie na kilka warstw to warto się przyglądnąć czy aby nie pryśnięty, żeby ładnie wyglądało - w drugim przypadku rudzielec zacznie wybijać jeszcze przed zimą.
Auto nie jest młode, widać, że niedawno robione, żeby było ładne.
Musisz ocenić czy jest po pakiecie sprzedażowym, czy było faktycznie dbane
Zdjęcia są podciągnięte - na żywo będzie troszkę gorzej |
