Ogłoszenie |
[Cari 1.6] Gorące felgi |
kelt_69 [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 21:05 [Cari 1.6] Gorące felgi
Po zimnie zminiłem sobie opony zimowe na nowe aluminiowe felgi na lato.
Przy okazji postanowiłem pomalować zaciski oraz piasty. Po założeniu opon przejechałem się kilkanaście kilometrów i z ciekwości sprawdziłem felgi.
Okazuje się że jedna jest bardzo gorąca a trzy pozostałe są mocno ciepłe.
Ma ktoś jakiś pomysł??
Co robić? Poradźcie! |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-04-2007, 21:46
na tak krótkim dystansie felgi mogą się zagrzać chyba tylko od trących hamulców. Najprościej podnieść samochód, kolejno kręcić kołami i wszystko będzie jasne. Może niedawno zmieniałeś klocki i jeszcze się nie ułożyły albo cylinderki nie zostały sprawdzone i oczyszczone. |
_________________ Pieniek |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-04-2007, 21:51
wydaje mi sie ze kolega Pieniek jak na ten moment wyjasnil sprawe, zrobic co powiedzial, jesli nic z tego bedziemy myslec dalej,
kola przednie w aucie przednionapedowym zawsze bedda lekko cieple |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kelt_69 [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 21:53
Klocki wymieniłem w tamtym roku i do tej pory się wszystko było ok.
Czy pomalowanie farbą mogło coś zatrzeć? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 17-04-2007, 21:58
jejku
podnies auto na podnosnik, bez recznego, na luzie, i rusz kolami jezeli rusza sie lekko to powinno byc wszystko okej, jesli ciezko to masz zapieczone hamulce i tyle |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kelt_69 [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 22:13
A jeśli faktycznie były by zapieczone to co robić?
Rozebrać wszystko i przeczyścić, wszystkie tłoczki? |
Pieniek
Wysłany: 17-04-2007, 22:22
A może te kilkanaście kilometrów mocno cisnąłeś, pamiętaj że felgi aluminiowe dużo szybciej od stalówek przejmują ciepło z hamulców i przy ostrej jeździe szybko mogą się nagrzać. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 17-04-2007, 22:31
kelt_69 napisał/a: | A jeśli faktycznie były by zapieczone to co robić? |
rozkrecic, kupic odpowiednie smary, zestawy gumek jesli stare zniszczone, sciagnac zaciski (jesli z tylu bebny to tloczyska od nich)
rozebrac, oczyscic z rdzy, odpowiednie elementy nasmarowac, zlozyc, zalac swiezym plynem, odpowietrzyc
to tak w szybkim skrocie robota na jakas stowke u mechanika |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
