[Cari 1.6] Gorące felgi
kelt_69
  Wysłany: 17-04-2007, 20:05   [Cari 1.6] Gorące felgi
Po zimnie zminiłem sobie opony zimowe na nowe aluminiowe felgi na lato.
Przy okazji postanowiłem pomalować zaciski oraz piasty. Po założeniu opon przejechałem się kilkanaście kilometrów i z ciekwości sprawdziłem felgi.
Okazuje się że jedna jest bardzo gorąca a trzy pozostałe są mocno ciepłe.
Ma ktoś jakiś pomysł??
Co robić? Poradźcie!
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 17-04-2007, 20:46
na tak krótkim dystansie felgi mogą się zagrzać chyba tylko od trących hamulców. Najprościej podnieść samochód, kolejno kręcić kołami i wszystko będzie jasne. Może niedawno zmieniałeś klocki i jeszcze się nie ułożyły albo cylinderki nie zostały sprawdzone i oczyszczone.
Pieniek
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-04-2007, 20:51
wydaje mi sie ze kolega Pieniek jak na ten moment wyjasnil sprawe, zrobic co powiedzial, jesli nic z tego bedziemy myslec dalej,
kola przednie w aucie przednionapedowym zawsze bedda lekko cieple
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kelt_69
Wysłany: 17-04-2007, 20:53
Klocki wymieniłem w tamtym roku i do tej pory się wszystko było ok.
Czy pomalowanie farbą mogło coś zatrzeć?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 17-04-2007, 20:58
jejku
podnies auto na podnosnik, bez recznego, na luzie, i rusz kolami jezeli rusza sie lekko to powinno byc wszystko okej, jesli ciezko to masz zapieczone hamulce i tyle
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
kelt_69
Wysłany: 17-04-2007, 21:13
A jeśli faktycznie były by zapieczone to co robić?
Rozebrać wszystko i przeczyścić, wszystkie tłoczki?
Pieniek
Wysłany: 17-04-2007, 21:22
A może te kilkanaście kilometrów mocno cisnąłeś, pamiętaj że felgi aluminiowe dużo szybciej od stalówek przejmują ciepło z hamulców i przy ostrej jeździe szybko mogą się nagrzać.
Pieniek
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 17-04-2007, 21:31
kelt_69 napisał/a:
rozkrecic, kupic odpowiednie smary, zestawy gumek jesli stare zniszczone, sciagnac zaciski (jesli z tylu bebny to tloczyska od nich)
rozebrac, oczyscic z rdzy, odpowiednie elementy nasmarowac, zlozyc, zalac swiezym plynem, odpowietrzyc
to tak w szybkim skrocie robota na jakas stowke u mechanika
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
