[Cari 1.8 GDI] Mam problem z łożyskiem tylnego koła.
piotr.goli
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 22-07-2016, 21:04   [Cari 1.8 GDI] Mam problem z łożyskiem tylnego koła.
chodzi o to że niemogę odkręcić nakrętki 30 mm. tylne koło
jak ktoś ma jakieś pomysły to będę wdzięczny. a tak poza tym może oddać w opiękę do warsztatu.
Wysłany: 22-07-2016, 23:09
Najlepiej użyć klucz udarowy.
RavRav
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 23-07-2016, 09:50
Zaloz kawal rury na klucz i napieraj. Musi puscic
piotr.goli
Wysłany: 23-07-2016, 17:09
spoko tak tez próbowałem i juz klucz się ukruszył. niema tam przypadkiem jakiejś blokady na nakrętce. a poza tym chyba tam jest lewy gwint.
[ Dodano: 23-07-2016, 17:12 ]
ok to jak jest tak fabrycznie zakręcone to jak mi się będzie to dokręcić.
a i mam pytanie to czego są te małe śrubki obok na bębnie hamulcowym
Wysłany: 23-07-2016, 18:52
piotr.goli, gwint jest tam normalny, tzn. prawy. Odkręcasz w lewo.
Te śrubki na klucz 10 mocują pierścień ABS-u, nie ruszaj ich.
RavRav
Wysłany: 23-07-2016, 19:53
Zlej to wd40 pozadnie. A jak masz palnik to podgrzej
piotr.goli
Wysłany: 24-07-2016, 23:16
dzięki za podpowiedzi od wsystkich forumowiczów . pozdrawiam
