[Cari 1.8 GDI] Mam problem z łożyskiem tylnego koła. |
piotr.goli
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 22-07-2016, 20:04 [Cari 1.8 GDI] Mam problem z łożyskiem tylnego koła.
chodzi o to że niemogę odkręcić nakrętki 30 mm. tylne koło
jak ktoś ma jakieś pomysły to będę wdzięczny. a tak poza tym może oddać w opiękę do warsztatu. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-07-2016, 22:09
| Najlepiej użyć klucz udarowy. |
RavRav
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Lip 2016 Posty: 36 Skąd: Pruszków
Wysłany: 23-07-2016, 08:50
| Zaloz kawal rury na klucz i napieraj. Musi puscic |
piotr.goli
Wysłany: 23-07-2016, 16:09
spoko tak tez próbowałem i juz klucz się ukruszył. niema tam przypadkiem jakiejś blokady na nakrętce. a poza tym chyba tam jest lewy gwint.
[ Dodano: 23-07-2016, 17:12 ]
ok to jak jest tak fabrycznie zakręcone to jak mi się będzie to dokręcić.
a i mam pytanie to czego są te małe śrubki obok na bębnie hamulcowym |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 23-07-2016, 17:52
piotr.goli, gwint jest tam normalny, tzn. prawy. Odkręcasz w lewo.
Te śrubki na klucz 10 mocują pierścień ABS-u, nie ruszaj ich. |
RavRav
Wysłany: 23-07-2016, 18:53
| Zlej to wd40 pozadnie. A jak masz palnik to podgrzej |
piotr.goli
Wysłany: 24-07-2016, 22:16
| dzięki za podpowiedzi od wsystkich forumowiczów . pozdrawiam |
