Granatowy Galant 2,5 v6 2002 by Korx
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
  Wysłany: 01-08-2016, 23:00   Granatowy Galant 2,5 v6 2002 by Korx
Siemaneczko :D
Po długich poszukiwaniach swojego wymarzonego Rekina w styczniu trafiłem na pewną granatową v6-kę od Paweł84 lecz galant został w jego rękach, a ja zmuszony byłem szukać dalej.
Mimo poszukiwań nie było nic interesującego aż do czasu gdy po miesięcznym, a nawet dłuższym przekonywaniu Paweł postanowił mi go sprzedać.
Co ciekawe wybierałem się 2 razy i za drugim razem wpadł w moje rączki gdyż podczas pierwszego wyjazdu nastąpiła mała komplikacja i nawet ze swojego miasta nie wyjechałem.
Lecz 4 lipca 2016 roku dorwałem swojego landryna.
Auto zakupione od drugiego właściciela w miejscowości Fürth , z aktualnym TUV-em , pełna książka serwisowa , wszystkim instrukcjami , oraz certyfikatem za zawieszenie Eibach. W polsce jestem 2 właścicielem.
Rocznik: 2002
Przebieg: 198 tys
Silnik: 2,5V6
Nadwozie: Sedan
Lakier:T07
Wersja: Avance
Skrzynia: Manualna
CO JEST:
- Zawieszenie Eibach
- Skórzane czarne fotele
- Felgi 17 – 4x114.3
- Opony 205/45/17
- Malowane zaciski hamulcowe
- Nowe szczęki hamulcowe tył (styczeń 2016)
- Nowe przewody, świece, palec, kopułka (styczeń 2016)
- Wstawienie reperaturek błotników (styczeń 2016)
- Uszczelki pod pokrywą zaworów (styczeń 2016)
- Obszywana kierownica (marzec 2016)
- Nowy rozrząd przy 196 tys (czerwiec 2016)
- Nowy olej, filtry przy 196 tys (czerwiec 2016)
- Nowy płyn chłodniczy (czerwiec 2016)
- Nowe tarcze i klocki hamulcowe (czerwiec 2016)
- Pompa sprzęgła, wysprzęglik, nowy płyn (czerwiec 2016)
- Uzupełniona klima (czerwiec 2016)
- Nowe nadkola przód (czerwiec 2016)
CO ZROBIĆ:
- Może wymienić czarne skórzane fotele na jasne
- Coś przygarnąć od vr4
- Kupić Rozpórkę
- Kupić nowe prawe działające lusterko
- Kupić radio 2 din
- Kupić czujniki cofania
- Kupić kamere cofania
- Kupić i pomalować spojler
- Kupić felgi i opony zimowe
- Kupić nowe felgi 17 lub 18-ki i opony letnie
- Wyczyścić halogeny i skleić jeden
- Naprawiona klimatyzacja, wymienione sprzęgło klimatyzacji (wrzesień 2016)
- Wymienić matę grzewczą (pod tyłkiem) w fotelu kierowcy
- Kupić gumowe dywaniki
- Naprawić zamek w bagażniku
- Radio (Załatwione od kolegi za piwo by było do czasu aż nie kupie 2 din)
- Pomalować ramiona wycieraczek (sierpień 2016)
- Pomalować pręt do podnoszenia maski (sierpień 2016)
- Kupić i zamontować schowek z szyna do radia by zakryć dziurę (sierpień 2016)
- Dorobić przełącznik do anteny (sierpień 2016)
- Kupiona i wymieniona kierownica nardi (wrzesień 2016)
- Pomalowane czarne elementy drzwi (wrzesień 2016)
- Kupiona nowa podbitka wygłuszająca maskę i założenie jej (wrzesień 2016)
- Nowa żarówka stopu bo niestety spalona była (lipiec 2016)
- Nowe żarówki wnętrza (lipiec 2016)
- Ogarnąć stukanie zamka w drzwiach kierowcy (sierpień 2016)
- Kupić wosk, szampony, ręczniki, glinkę, aplikatory (październik 2016)
- Pomalować kawałek tarczy hamulcowych i zaciski proszkowo
- Zrobić konserwacje auta i profili zamkniętych
Ostatnio zmieniony przez Korx17 26-10-2016, 00:11, w całości zmieniany 23 razy
Wysłany: 02-08-2016, 08:45
Korx17 napisał/a:
CO ZROBIĆ:
- Kupić Rozpórkę
- Pakiet Nardi Torino
- Kupić radio 2 din
- Naprawić klimatyzacje
- Wymienić maty grzewcze (pod tyłkiem) w fotelach
- Pomalować wycieraczki i czarne elementy drzwi.
- Kupić wosk
O widzę, że będzie dbany. To dobrze.
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 02-08-2016, 09:41
Hugo napisał/a:
Będę na pewno starał się poprawić wszystkie drobne usterki i dbać jak mogę :D
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98149
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 02-08-2016, 10:25
troche masz tych "niedociągnieć" do naprawy. Btw piekne auto, kolega ma w tym kolorze z bliska jeszcze lepiej sie prezentuje....wytrwałości...
Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia...
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 02-08-2016, 10:44
vrangsinn napisał/a:
Dzięki wielkie :D
Do zrobienia to same drobnostki np:
- Lusterko prawe się nie składa
- Klima nie załącza
- Maty pod tyłkiem w fotelach nie grzeją
- Nie można otworzyć kluczykiem klapy bo zamek coś nie tak jest.
Dużo tego nie jest i same drydymały za to reszta to jest jedynie by był komfort.
Wysłany: 02-08-2016, 11:33
Korx17 napisał/a:
Korx17 napisał/a:
- Klima nie załącza
Może być drobnostka, a w innym przypadku może wyjść połowę wartości auta...
Korx17 napisał/a:
Drobnostka? To lepiej w ogóle nie rób. W moim praktycznie nie było korozji na podwoziu i w nadkolach, a konserwację robiłem dzień w dzień przez ponad tydzień. O kosztach nie wspomnę.
Korx17 napisał/a:
A to akurat drobnostka :D Wykręcasz zamek i wrzucasz na 2 dni do pojemnika z ropą lub naftą. Następnie wyjmujesz i próbujesz kluczykiem przekręcić zamek. Jak szybko pójdzie zależy od tego jak mocno jest zapieczony, czasami wystarczy kilka prób obrócenia kluczyka, czasami kilka godzin, aż ręka boli :wink:
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 02-08-2016, 17:46
Z klimą będę działał po 15 siernia więc zobaczymy.
Co do konserwacji to o ile będzie trzeba to zrobi mi ją znajomy lakiernik ale to może na jesieni.
Hugo napisał/a:
I takie podpowiedzi są mile widziane :D Dzięki wielkie :D
Wysłany: 02-08-2016, 19:14
Jesień to najgorsza pora na konserwację. Lepiej już zimą to robić. A na poważnie to tylko lipiec i sierpień.
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 02-08-2016, 20:44
Gratulacje zakupu :D
Ładny kolor a z tym zestawieniem
Korx17 napisał/a:
Korx17 napisał/a:
jest jak dla mnie idealny :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jak to zrobisz mój będzie miał bliźniaka :wink:
Paweł84
Wysłany: 03-08-2016, 09:06
do listy dopisz świece, sa tez wymienione i przewody ;)
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 04-08-2016, 11:58
eremita napisał/a:
A dzięki dzięki eremita 8)
Może i będzie pod bliźniaka robiony :D
Paweł84 napisał/a:
Paweł już dopisane :D
Żeby nie było że nic się nie dzieje to trochę działam.
Pomalowane ramiona wycieraczek bo niestety była z nimi tragedia zrobiona :)
Ostatnio zmieniony przez Korx17 16-08-2016, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
AlexMorane
Auto: Galant 2.0 Automat
Wysłany: 05-08-2016, 00:44
No teraz pinknie :) Aż zrobię to samo z moimi :) Chociaż i tak autem nie dorównam twojemu :P
Galant 97r 2.0 Automat
"Korzystajcie z mej wiedzy gdyż wcześniej to ja uczyłem się od was"
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 05-08-2016, 20:18
AlexMorane, No wiesz małe szczegóły ale coś się zmienia do przodu.
Z czasem sb zrobisz i swoje ładnie :D
PS>>>Kolejny drobny Up.
Pomalowany pręt do podnoszenia maski.
Lubie poprawiać takie małe szczegóły by jednak wyglądało to dobrze :)
Oraz kupiłem kieszeń, mocowanie ze schowkiem pod radio by zakryć dziurę, przełącznik i kabel do anteny by ją zrobić na przycisk ON I OFF bo mnie denerwowała gdy za każdym razem się wysuwała podczas włączenia radia mimo że słuchałem przez USB :)
Po 15 sierpnia jak wrócę z wypoczynku to biorę się za montowanie tego wszystkiego oraz za zrobienie klimatyzacji.
Ostatnio zmieniony przez Korx17 16-08-2016, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
AlexMorane
Wysłany: 06-08-2016, 13:40
Z tą anteną spoko pomysł :P Jak ci się zechcę mógłbyś mi opisać co i jak bym sobie zrobił to samo, bo też słucham muzy głównie z USB :/
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 16-08-2016, 18:38
16 lipca landryn został nawoskowany :D
A tu takie 2 foteczki po myciu.
PS. Panowie myślę nad kupnem rozpórki ?
Którą brać i jaki kolor ?
