Granatowy Galant 2,5 v6 2002 by Korx |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 01-08-2016, 22:00 Granatowy Galant 2,5 v6 2002 by Korx
Siemaneczko
Po długich poszukiwaniach swojego wymarzonego Rekina w styczniu trafiłem na pewną granatową v6-kę od Paweł84 lecz galant został w jego rękach, a ja zmuszony byłem szukać dalej.
Mimo poszukiwań nie było nic interesującego aż do czasu gdy po miesięcznym, a nawet dłuższym przekonywaniu Paweł postanowił mi go sprzedać.
Co ciekawe wybierałem się 2 razy i za drugim razem wpadł w moje rączki gdyż podczas pierwszego wyjazdu nastąpiła mała komplikacja i nawet ze swojego miasta nie wyjechałem.
Lecz 4 lipca 2016 roku dorwałem swojego landryna.
Auto zakupione od drugiego właściciela w miejscowości Fürth , z aktualnym TUV-em , pełna książka serwisowa , wszystkim instrukcjami , oraz certyfikatem za zawieszenie Eibach. W polsce jestem 2 właścicielem.
Rocznik: 2002
Przebieg: 198 tys
Silnik: 2,5V6
Nadwozie: Sedan
Lakier:T07
Wersja: Avance
Skrzynia: Manualna
CO JEST:
- Zawieszenie Eibach
- Skórzane czarne fotele
- Felgi 17 – 4x114.3
- Opony 205/45/17
- Malowane zaciski hamulcowe
- Nowe szczęki hamulcowe tył (styczeń 2016)
- Nowe przewody, świece, palec, kopułka (styczeń 2016)
- Wstawienie reperaturek błotników (styczeń 2016)
- Uszczelki pod pokrywą zaworów (styczeń 2016)
- Obszywana kierownica (marzec 2016)
- Nowy rozrząd przy 196 tys (czerwiec 2016)
- Nowy olej, filtry przy 196 tys (czerwiec 2016)
- Nowy płyn chłodniczy (czerwiec 2016)
- Nowe tarcze i klocki hamulcowe (czerwiec 2016)
- Pompa sprzęgła, wysprzęglik, nowy płyn (czerwiec 2016)
- Uzupełniona klima (czerwiec 2016)
- Nowe nadkola przód (czerwiec 2016)
CO ZROBIĆ:
- Może wymienić czarne skórzane fotele na jasne
- Coś przygarnąć od vr4
- Kupić Rozpórkę
- Kupić nowe prawe działające lusterko
- Kupić radio 2 din
- Kupić czujniki cofania
- Kupić kamere cofania
- Kupić i pomalować spojler
- Kupić felgi i opony zimowe
- Kupić nowe felgi 17 lub 18-ki i opony letnie
- Wyczyścić halogeny i skleić jeden
- Naprawiona klimatyzacja, wymienione sprzęgło klimatyzacji (wrzesień 2016)
- Wymienić matę grzewczą (pod tyłkiem) w fotelu kierowcy
- Kupić gumowe dywaniki
- Naprawić zamek w bagażniku
- Radio (Załatwione od kolegi za piwo by było do czasu aż nie kupie 2 din)
- Pomalować ramiona wycieraczek (sierpień 2016)
- Pomalować pręt do podnoszenia maski (sierpień 2016)
- Kupić i zamontować schowek z szyna do radia by zakryć dziurę (sierpień 2016)
- Dorobić przełącznik do anteny (sierpień 2016)
- Kupiona i wymieniona kierownica nardi (wrzesień 2016)
- Pomalowane czarne elementy drzwi (wrzesień 2016)
- Kupiona nowa podbitka wygłuszająca maskę i założenie jej (wrzesień 2016)
- Nowa żarówka stopu bo niestety spalona była (lipiec 2016)
- Nowe żarówki wnętrza (lipiec 2016)
- Ogarnąć stukanie zamka w drzwiach kierowcy (sierpień 2016)
- Kupić wosk, szampony, ręczniki, glinkę, aplikatory (październik 2016)
- Pomalować kawałek tarczy hamulcowych i zaciski proszkowo
- Zrobić konserwacje auta i profili zamkniętych |
| Ostatnio zmieniony przez Korx17 25-10-2016, 23:11, w całości zmieniany 23 razy |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-08-2016, 07:45
| Korx17 napisał/a: | CO ZROBIĆ:
- Kupić Rozpórkę
- Pakiet Nardi Torino
- Kupić radio 2 din
- Naprawić klimatyzacje
- Wymienić maty grzewcze (pod tyłkiem) w fotelach
- Pomalować wycieraczki i czarne elementy drzwi.
- Kupić wosk | O widzę, że będzie dbany. To dobrze. |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 02-08-2016, 08:41
| Hugo napisał/a: | | O widzę, że będzie dbany. To dobrze. |
Będę na pewno starał się poprawić wszystkie drobne usterki i dbać jak mogę |
_________________ Granatowy Galant 2,5 v6 2002 by Korx
----->http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98149 |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 02-08-2016, 09:25
| troche masz tych "niedociągnieć" do naprawy. Btw piekne auto, kolega ma w tym kolorze z bliska jeszcze lepiej sie prezentuje....wytrwałości... |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 02-08-2016, 09:44
| vrangsinn napisał/a: | | troche masz tych "niedociągnieć" do naprawy. Btw piekne auto, kolega ma w tym kolorze z bliska jeszcze lepiej sie prezentuje....wytrwałości... |
Dzięki wielkie
Do zrobienia to same drobnostki np:
- Lusterko prawe się nie składa
- Klima nie załącza
- Maty pod tyłkiem w fotelach nie grzeją
- Nie można otworzyć kluczykiem klapy bo zamek coś nie tak jest.
Dużo tego nie jest i same drydymały za to reszta to jest jedynie by był komfort. |
Wysłany: 02-08-2016, 10:33
| Korx17 napisał/a: | | Do zrobienia to same drobnostki |
| Korx17 napisał/a: | | - Klima nie załącza | Może być drobnostka, a w innym przypadku może wyjść połowę wartości auta... | Korx17 napisał/a: | | - Zrobić konserwacje | Drobnostka? To lepiej w ogóle nie rób. W moim praktycznie nie było korozji na podwoziu i w nadkolach, a konserwację robiłem dzień w dzień przez ponad tydzień. O kosztach nie wspomnę. | Korx17 napisał/a: | | - Nie można otworzyć kluczykiem klapy bo zamek coś nie tak jest. | A to akurat drobnostka Wykręcasz zamek i wrzucasz na 2 dni do pojemnika z ropą lub naftą. Następnie wyjmujesz i próbujesz kluczykiem przekręcić zamek. Jak szybko pójdzie zależy od tego jak mocno jest zapieczony, czasami wystarczy kilka prób obrócenia kluczyka, czasami kilka godzin, aż ręka boli |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 02-08-2016, 16:46
Z klimą będę działał po 15 siernia więc zobaczymy.
Co do konserwacji to o ile będzie trzeba to zrobi mi ją znajomy lakiernik ale to może na jesieni.
| Hugo napisał/a: | A to akurat drobnostka Wykręcasz zamek i wrzucasz na 2 dni do pojemnika z ropą lub naftą. Następnie wyjmujesz i próbujesz kluczykiem przekręcić zamek. Jak szybko pójdzie zależy od tego jak mocno jest zapieczony, czasami wystarczy kilka prób obrócenia kluczyka, czasami kilka godzin, aż ręka boli |
I takie podpowiedzi są mile widziane Dzięki wielkie |
Wysłany: 02-08-2016, 18:14
| Jesień to najgorsza pora na konserwację. Lepiej już zimą to robić. A na poważnie to tylko lipiec i sierpień. |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 02-08-2016, 19:44
Gratulacje zakupu
Ładny kolor a z tym zestawieniem
| Korx17 napisał/a: | | Może wymienić czarne skórzane fotele na jasne |
| Korx17 napisał/a: | | - Pakiet Nardi Torino |
jest jak dla mnie idealny
Jak to zrobisz mój będzie miał bliźniaka |
Paweł84
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Maj 2014 Posty: 684 Skąd: Pabianice
Wysłany: 03-08-2016, 08:06
do listy dopisz świece, sa tez wymienione i przewody |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 04-08-2016, 10:58
| eremita napisał/a: | Gratulacje zakupu
Ładny kolor a z tym zestawieniem |
A dzięki dzięki eremita
Może i będzie pod bliźniaka robiony
| Paweł84 napisał/a: | do listy dopisz świece, sa tez wymienione i przewody |
Paweł już dopisane
Żeby nie było że nic się nie dzieje to trochę działam.
Pomalowane ramiona wycieraczek bo niestety była z nimi tragedia zrobiona
| Ostatnio zmieniony przez Korx17 16-08-2016, 17:56, w całości zmieniany 1 raz |
AlexMorane
Auto: Galant 2.0 Automat
Wysłany: 04-08-2016, 23:44
No teraz pinknie Aż zrobię to samo z moimi Chociaż i tak autem nie dorównam twojemu |
_________________ Galant 97r 2.0 Automat
"Korzystajcie z mej wiedzy gdyż wcześniej to ja uczyłem się od was"
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 05-08-2016, 19:18
AlexMorane, No wiesz małe szczegóły ale coś się zmienia do przodu.
Z czasem sb zrobisz i swoje ładnie
PS>>>Kolejny drobny Up.
Pomalowany pręt do podnoszenia maski.
Lubie poprawiać takie małe szczegóły by jednak wyglądało to dobrze
Oraz kupiłem kieszeń, mocowanie ze schowkiem pod radio by zakryć dziurę, przełącznik i kabel do anteny by ją zrobić na przycisk ON I OFF bo mnie denerwowała gdy za każdym razem się wysuwała podczas włączenia radia mimo że słuchałem przez USB
Po 15 sierpnia jak wrócę z wypoczynku to biorę się za montowanie tego wszystkiego oraz za zrobienie klimatyzacji.
| Ostatnio zmieniony przez Korx17 16-08-2016, 17:57, w całości zmieniany 1 raz |
AlexMorane
Wysłany: 06-08-2016, 12:40
Z tą anteną spoko pomysł Jak ci się zechcę mógłbyś mi opisać co i jak bym sobie zrobił to samo, bo też słucham muzy głównie z USB :/ |
Korx17
Auto: Galant 2.5 v6
Wysłany: 16-08-2016, 17:38
16 lipca landryn został nawoskowany
A tu takie 2 foteczki po myciu.
PS. Panowie myślę nad kupnem rozpórki ?
Którą brać i jaki kolor ?
