[Z34A 1.3] Skrzynia automatyczna - szarpanie
sotart
Auto: Colt Z30 + Outlander III
Wysłany: 10-08-2016, 22:18   [Z34A 1.3] Skrzynia automatyczna - szarpanie
Hej ,
Czy ktoś może pomoc z diagnozą ? Albo ma jakieś info co może dolegać mojemu autku :(
https://youtu.be/NSWnH12NPvw
Auto co jakiś czas gwałtownie szarpie podczas zmiany biegów (chyba), najczęściej zaczyna szarpać już przy hamowaniu.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-08-2016, 22:39
a jak na ręcznej zmianie biegów?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
artpla1978
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 6 AT
Wysłany: 11-08-2016, 09:06
a może to nie skrzynia tylko coś z silnikiem - swieci kontrolka- co pokazuje za błedy po podpięciu?
sotart
Wysłany: 11-08-2016, 09:28
- szarpanie nie występuje regularnie , czasami można jeździć cały dzień bez problemu, bez znaczenia czy silnik jest zimy czy ciepły
- przy ręcznej zmianie biegów - szarpanie występuje przy ruszaniu (1 bieg), nie udało mi się zaobserwować szarpanie przy innych zmianach (może jednak trzeba więcej pojeździć)
- kontrolka - kontrolka zapala się w momencie jak auto zaczyna szarpać , błędy wskazujące na skrzynie
Auto było już dwa razy w ASO , niestety wtedy jak na złość COLT jeździ płynnie :( .
Komputer pokazuje tylko ogólny błąd skrzyni.
Błędy: P1862, P1710
[ Dodano: 05-09-2016, 13:43 ]
Hej
Problem znikną po wymianie sprzęgła i wysprzęglika.
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 06-09-2016, 08:10
Jaki koszt operacji wymiany sprzęgła (jakie wybrałeś) i wysprzęglika? Jaki przebieg auta był jak nastąpiła ta awaria?
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE
sotart
Wysłany: 26-02-2017, 21:24
Lepiej późno niż wcale :)
Koszt całości to około 4K PLN w ASO, przebieg około 88K km. Sprzęgło zamiennik (ale jak się okazało to ten sam producent co oryginał) , wysprzeglik oryginał .
