[Z34A 1.3] Skrzynia automatyczna - szarpanie |
sotart
Auto: Colt Z30 + Outlander III
Wysłany: 10-08-2016, 21:18 [Z34A 1.3] Skrzynia automatyczna - szarpanie
Hej ,
Czy ktoś może pomoc z diagnozą ? Albo ma jakieś info co może dolegać mojemu autku
https://youtu.be/NSWnH12NPvw
Auto co jakiś czas gwałtownie szarpie podczas zmiany biegów (chyba), najczęściej zaczyna szarpać już przy hamowaniu. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 10-08-2016, 21:39
| a jak na ręcznej zmianie biegów? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
artpla1978
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 MIVEC 6 AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2012 Posty: 30 Skąd: Cz-wa
Wysłany: 11-08-2016, 08:06
| a może to nie skrzynia tylko coś z silnikiem - swieci kontrolka- co pokazuje za błedy po podpięciu? |
sotart
Wysłany: 11-08-2016, 08:28
- szarpanie nie występuje regularnie , czasami można jeździć cały dzień bez problemu, bez znaczenia czy silnik jest zimy czy ciepły
- przy ręcznej zmianie biegów - szarpanie występuje przy ruszaniu (1 bieg), nie udało mi się zaobserwować szarpanie przy innych zmianach (może jednak trzeba więcej pojeździć)
- kontrolka - kontrolka zapala się w momencie jak auto zaczyna szarpać , błędy wskazujące na skrzynie
Auto było już dwa razy w ASO , niestety wtedy jak na złość COLT jeździ płynnie .
Komputer pokazuje tylko ogólny błąd skrzyni.
Błędy: P1862, P1710
[ Dodano: 05-09-2016, 13:43 ]
Hej
Problem znikną po wymianie sprzęgła i wysprzęglika. |
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 323 Skąd: Dobre Miasto
Wysłany: 06-09-2016, 07:10
| Jaki koszt operacji wymiany sprzęgła (jakie wybrałeś) i wysprzęglika? Jaki przebieg auta był jak nastąpiła ta awaria? |
_________________ --
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE |
sotart
Wysłany: 26-02-2017, 21:24
Lepiej późno niż wcale
Koszt całości to około 4K PLN w ASO, przebieg około 88K km. Sprzęgło zamiennik (ale jak się okazało to ten sam producent co oryginał) , wysprzeglik oryginał . |
