Plus za stacyjką dla dodatkowych wskaźników. |
Mateusz106
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 17-08-2016, 10:24 Plus za stacyjką dla dodatkowych wskaźników.
Cześć,
Czasami wariuje wskaźnik temperatury wody, założyłem dodatkowy. Skąd mogę wziąć "+" za stacyjką, żeby wskaźnik włączał się samoczynnie po załączeniu zapłonu? Czy mogę podłączyć się bezpośrednio (do zasilenia wskaźnik i malutka żarówka podswietlajaca)?
Pajero 3.2 2002r, 3d
Pozdrawiam, Mateusz |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 17-08-2016, 11:18
| Nie wiem gdzie chcesz zamontować ten wskaźnik - ale podejrzewam ze gdzieś na środkowej konsoli - wtedy moim zadaniem najprościej i najbezpieczniej bezpośrednio z obwodu zapalniczki - w III jest chyba tak samo jak w IV tzn. zasilanie zapalniczki masz dopiero po przekręceniu kluczyka. |
Mateusz106
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 17-08-2016, 12:05
| Wskaźnik chce zamontować po lewej stronie, tuż pod kolumną kierowniczą. Nie jest dobrze widoczny ale o to mi chodziło, taki awaryjny. Sprawdzę, jeśli prąd jest po włączeniu zapłonu to będzie bardzo dobre rozwiazanie, dzięki. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-08-2016, 12:07 Re: Plus za stacyjką dla dodatkowych wskaźników.
| Mateusz106 napisał/a: | Cześć,
Taniej naprawić oryginalny wskaźnik. |
Mateusz106
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 17-08-2016, 17:01
| Powiedziano nam, że do wymiany kompletne zegary, używane ok 700 przy czym nie wiadomo kiedy stanie się to samo a nowe 1100 czy 1200. Sporo biorąc pod uwagę, że cała reszta działa. |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Mateusz106
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 17-08-2016, 23:11
Tak zrobię, później napiszę czy pomogło.
Dziękuję za pomoc |
zbyszekm2
Wysłany: 18-08-2016, 09:10
| Mateusz106 napisał/a: | | Powiedziano nam, że do wymiany kompletne zegary, używane ok 700 przy czym nie wiadomo kiedy stanie się to samo a nowe 1100 czy 1200. Sporo biorąc pod uwagę, że cała reszta działa. |
Używane zegary kpl. dożo tańsze są.
Można przelotowć styki. |
