Przesunięty przez: Hubeeert 21-03-2007, 01:50 |
[C5X 88-92] USZCZELKA POD GłOWICE I PIERśCIENIE |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 16:40 [C5X 88-92] USZCZELKA POD GłOWICE I PIERśCIENIE
Witam wszystkich.
Kupiłem uszczelkę pod głowicę i na opakowaniu jest napisane że jest do silnika 4G15 pojemność 1,5 i 12V a mój silnik jest 8V.
Czy ta uszczelka bedzie pasować do mojego silnika bo w sklepie powiedzieli że nie ma różnicy.
Drugie pytanie dotyczy pierścieni.
Kupiłem pierścienie Goetza i na nich jest napisane 75x1,5+1,5+4mmSTD.
Czy to są pierścienie nominalne?
Ostatnio zmieniony przez josie 08-03-2007, 17:33, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-03-2007, 17:34
endriu24 napisał/a: | Czy ta uszczelka bedzie pasować do mojego silnika bo w sklepie powiedzieli że nie ma różnicy. | Będzie pasować. Ja kiedyś kupiłem do mojego byłego Colta 4G13 8V uszczelkę pod głowicę oryginalną od Hyundai'a Pony G13B 12V i tez pasowała bez problemu. |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 18:26
Dzięki Hugo.
A co do pierścieni to co o tym myślisz i jak możesz to odpisz mi na post dotyczący żarówek w reflektorach.
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-03-2007, 18:49
endriu24 napisał/a: | Kupiłem pierścienie Goetza i na nich jest napisane 75x1,5+1,5+4mmSTD.
Czy to są pierścienie nominalne? |
75 - średnica nominalna dla 4g15
1,5 grubość pierwszego pierścienia kompresyjnego
1,5 grubość drugiego pierścienia kompresyjnego
4 grubość pierścienia olejowego
STD - nominał |
_________________ Pozdrawiam
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 08-03-2007, 19:55
Dzięki Bartek |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 13:52
zapytam z ciekawosci ile kosztowała cie uszcelka i ile pierscienie mysle teznad wymiana?
pozdrawiam |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 14:43
Witam rami 1000.
Uszczelka kosztowała coś koło 60 zł a pierścienie 160zł.
pozdrawiam |
Wysłany: 15-03-2007, 14:47
Uszczelkę polecam KP-Gasket - wykonana jak ori, trzyma jak ori, kosztuje 80 zł |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 15:38
Bartek napisał/a: | Uszczelkę polecam KP-Gasket - wykonana jak ori, trzyma jak ori, kosztuje 80 zł | Dodam, że tyle (mniej więcej ) kosztuje u Japaneze. Na mieście kosztuje ok. 115 PLN. Cena pierścieni (Rocky - Made in Japan) to rząd wielkości 150 PLN.
Co do jakości - 110% racji, sprawdzone. |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2007, 22:07
skoro taknidługo będzie trzeba wymienić bo uszczelka się poci a i olej zaczoł brać tylę że to jeszcze gumki na zaworach mogą być |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2007, 08:44
rami1000 napisał/a: | skoro taknidługo będzie trzeba wymienić bo uszczelka się poci a i olej zaczoł brać tylę że to jeszcze gumki na zaworach mogą być |
rami1000, napisz proszę dokładnie, o co chodzi w Twoim poście. Czego tyczy się ta wypowiedź? |
norsol [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2007, 14:50
Wymień od razu te uszczelniacze na zaworach, jedna robota. |
