Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 01:50
[C5X 88-92] USZCZELKA POD GłOWICE I PIERśCIENIE
endriu24
Wysłany: 08-03-2007, 16:40   [C5X 88-92] USZCZELKA POD GłOWICE I PIERśCIENIE
Witam wszystkich.
Kupiłem uszczelkę pod głowicę i na opakowaniu jest napisane że jest do silnika 4G15 pojemność 1,5 i 12V a mój silnik jest 8V.
Czy ta uszczelka bedzie pasować do mojego silnika bo w sklepie powiedzieli że nie ma różnicy.
Drugie pytanie dotyczy pierścieni.
Kupiłem pierścienie Goetza i na nich jest napisane 75x1,5+1,5+4mmSTD.
Czy to są pierścienie nominalne?
Ostatnio zmieniony przez josie 08-03-2007, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 08-03-2007, 17:34
endriu24 napisał/a:
Będzie pasować. Ja kiedyś kupiłem do mojego byłego Colta 4G13 8V uszczelkę pod głowicę oryginalną od Hyundai'a Pony G13B 12V i tez pasowała bez problemu.
endriu24
Wysłany: 08-03-2007, 18:26
Dzięki Hugo.
A co do pierścieni to co o tym myślisz i jak możesz to odpisz mi na post dotyczący żarówek w reflektorach.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 08-03-2007, 18:49
endriu24 napisał/a:
75 - średnica nominalna dla 4g15
1,5 grubość pierwszego pierścienia kompresyjnego
1,5 grubość drugiego pierścienia kompresyjnego
4 grubość pierścienia olejowego
STD - nominał ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
endriu24
Wysłany: 08-03-2007, 19:55
Dzięki Bartek
rami1000
Wysłany: 15-03-2007, 13:52
zapytam z ciekawosci ile kosztowała cie uszcelka i ile pierscienie mysle teznad wymiana?
pozdrawiam
endriu24
Wysłany: 15-03-2007, 14:43
Witam rami 1000.
Uszczelka kosztowała coś koło 60 zł a pierścienie 160zł.
pozdrawiam
Bartek
friendly admin
Wysłany: 15-03-2007, 14:47
Uszczelkę polecam KP-Gasket - wykonana jak ori, trzyma jak ori, kosztuje 80 zł ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
gregorbu
Wysłany: 15-03-2007, 15:38
Bartek napisał/a:
Dodam, że tyle (mniej więcej :wink: ) kosztuje u Japaneze. Na mieście kosztuje ok. 115 PLN. Cena pierścieni (Rocky - Made in Japan) to rząd wielkości 150 PLN.
Co do jakości - 110% racji, sprawdzone. :mrgreen:
rami1000
Wysłany: 18-04-2007, 21:07
skoro taknidługo będzie trzeba wymienić bo uszczelka się poci a i olej zaczoł brać tylę że to jeszcze gumki na zaworach mogą być
gregorbu
Wysłany: 19-04-2007, 07:44
rami1000 napisał/a:
rami1000, napisz proszę dokładnie, o co chodzi w Twoim poście. Czego tyczy się ta wypowiedź?
norsol
Wysłany: 19-04-2007, 13:50
Wymień od razu te uszczelniacze na zaworach, jedna robota.
