[Cari 1.8 GDI] Check Engine 1.8 GDI
Cobii
Auto: Carisma II 1.8GDI
Wysłany: 14-09-2016, 12:40   [Cari 1.8 GDI] Check Engine 1.8 GDI
Witam. Od 2 dni mam problem z check enginem. Mianowicie, kontrolka świeci nieustannie od odpalenie samochodu do zgaszenia. Odłączyłem akumulator check zaczął działać normalnie ale dziś podczas trasy znów się zapalił. Dodam że niema żadnej różnicy w mocy i wgl.
Wysłany: 14-09-2016, 15:47
Warto zacząć od sprawdzenia co to za błąd :wink: .
Obstawiam na katalizator.
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 14-09-2016, 16:24
wtyczka , sonda lambda?
Ross
Ostatnio zmieniony przez ross 14-09-2016, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Cobii
Wysłany: 14-09-2016, 16:25
Jedyny błąd jaki pokazało to błąd nr.11
Wysłany: 14-09-2016, 16:40
Cobii napisał/a:
11 oxygen sensor system
Cobii
Wysłany: 14-09-2016, 17:44
Czyli może to być związane z czujnikiem spalin ?
ross
Wysłany: 14-09-2016, 18:14
Cobii napisał/a:
Kolego daj w czasie jazdy po obrotach i powinien check zgasnąć .Może przepali czarna chmura z rury.
Ross
Wysłany: 14-09-2016, 22:50
Warto by było podpiąć się Evoscanem w celu sprawdzenia co dokładnie dzieje się z sondą, jakie są jej wskazania podczas pracy silnika.
