[Cari 1.8 GDI] Check Engine 1.8 GDI |
Cobii
Auto: Carisma II 1.8GDI
Wysłany: 14-09-2016, 12:40 [Cari 1.8 GDI] Check Engine 1.8 GDI
| Witam. Od 2 dni mam problem z check enginem. Mianowicie, kontrolka świeci nieustannie od odpalenie samochodu do zgaszenia. Odłączyłem akumulator check zaczął działać normalnie ale dziś podczas trasy znów się zapalił. Dodam że niema żadnej różnicy w mocy i wgl. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21155 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-09-2016, 15:47
Warto zacząć od sprawdzenia co to za błąd .
Obstawiam na katalizator. |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 14-09-2016, 16:24
| wtyczka , sonda lambda? |
_________________ Ross |
| Ostatnio zmieniony przez ross 14-09-2016, 16:26, w całości zmieniany 1 raz |
Cobii
Wysłany: 14-09-2016, 16:25
| Jedyny błąd jaki pokazało to błąd nr.11 |
Wysłany: 14-09-2016, 16:40
| Cobii napisał/a: | | Jedyny błąd jaki pokazało to błąd nr.11 |
11 oxygen sensor system |
Cobii
Wysłany: 14-09-2016, 17:44
| Czyli może to być związane z czujnikiem spalin ? |
ross
Wysłany: 14-09-2016, 18:14
| Cobii napisał/a: | | Czyli może to być związane z czujnikiem spalin ? | Kolego daj w czasie jazdy po obrotach i powinien check zgasnąć .Może przepali czarna chmura z rury. |
Wysłany: 14-09-2016, 22:50
| Warto by było podpiąć się Evoscanem w celu sprawdzenia co dokładnie dzieje się z sondą, jakie są jej wskazania podczas pracy silnika. |
