#1 Projekt powiadamiania o wpalaniu DPF
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
  Wysłany: 18-09-2016, 12:11   #1 Projekt powiadamiania o wpalaniu DPF
@edited
mission completed :lol:
Czas zabrac sie za wykonanie ustrojstwa, ktore powiadomi nas o rozpoczętym wypalaniu DPF
....osobiscie wczuwam to pod pedałem gazu oraz slysze zwiekszone obroty silnika, wentylatorow ale dla "rezerwowch kierowocow" jest to nieosiagalne :roll: nie chcialbym aby ktos w trkacie wypalania dpf wylaczyl silnik lub przerwal ten proces.
Zamierzam podlaczyc diode pod mate ogrzewania lusterka bocznego(lecz nie bezposrednio), ktora poinformuje nas gdy zostanie wlaczony dodatkowy pobor napiecia przez wymuszony dpf.
Ponizej linki do diagramow elektryki lusterek: (dla mnie to czarna magia :rolleyes: )
schemat1
schemat2
schemat3
Zaczalem od sciagniecia boku drzwi pasazera, zastalem tam kostke ktora prowadzi od wnetrza auta do lusterka, posiada 7 kabli:
Wy etap z drzwiami mozecie pominac, potrzebne sa wam tylko dwie kostki pokazane nizej posta...
zaznaczone kolorem:
- zoltym to 3 przewody ktore odpowiadaja za sterowanie polozeniem lusterka
-niebieskim 2 przewody za skladanie i rozkladanie lusterka
- czerwonym 1 za wlaczenie ogrzewania lusterek/tylnej szyby okolo 14v
- zielonym 1 to masa....minus
Kable zaznaczone na zielono i czerwono rodzielaja sie i przechodza do kostek schowanych za listwami bocznymi przy dmuchawie pasazera.
Na zdjeciach...czarny przewod to minus/masa, zas czarny z bialym paskiem to plus
Postanowilem zamontowac migajaca diode w lekkim ukryciu czyli przy zarowce podsufitki przedniej.
Najpierw musimy ja zdemontowac, nastepnie przeciagnac kabel nad obiciem sufitki do naroznika, pozniej w dol do powyzszych kostek. Przewiercilem otwor w obudowie lampy sufitowej tak aby dioda dosyc ciasno byla w niej umocowana. Ostatni etap to lutowanie diody wraz przewodami do kostek z powyzszego zdjecia.
Wynik koncowy to migajaca dioda w trakcie rozpoczetego procesu wypalania DPF oraz niestety w trakcie gdy manualnie bedziemy chcieli odszronic tylna szybe i lusterka. Nie jest to dlugi proces wiec mysle, ze jest to do przezycia :lol:
Ponizej krotki film jak wyglada to w dzien i w nocy...mam nadzieje ze bedzie dzialac tak samo jak wyglada :biggrin:
DPF notification
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
Ostatnio zmieniony przez supeer 15-10-2016, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI
Wysłany: 23-09-2016, 19:36
Cześć.
Trafiłeś w dziesiątkę z tym tutorialem. Przymierzam się do skopiowania Twego dzieła w moim Pugu. Chciałbym Cię tylko prosić o uszczegółowienie. I tak:
Czy pisząc "(...)za listwami bocznymi przy dmuchawie pasazera." myślisz o plastikach tapicerki z prawej strony nóg przedniego pasażera? Są tam jakieś śruby, kołki czy inne pułapki które mogą napsuć krwi?
Czy z diodą mam się podpiąć pod wskazane na fotografii czarny przewód zaznaczony zielonym owalem i czarno-biały zaznaczony na czerwono?
I wreszcie ostatnie pytanie: jakiej diody użyłeś? Czy miganie wymaga zastosowania jakiegoś układu elektronicznego, czy to funkcja charakteryzująca tę diodę? Zakładam, że dioda pod napięcie stałe 12V, czy7 może się mylę?
Dziękuję za wyrozumiałość i odpowiedź.
GZ
supeer
Wysłany: 24-09-2016, 10:05
Na pierwsze pytanie to przesle Ci odp na PW
Gotycki_Zdun napisał/a:
dokladanie tak...czarno bialy to + (czerwony owal)
czarny to - (zielony owal)
12v dc, dioda tak jak piszesz charakteryzująca sie miganiem, cos takiego:
dioda 12vdc
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Wysłany: 24-09-2016, 13:13
Przeserdecznie dziękuję :)
Georg
Wysłany: 24-09-2016, 19:41
supeer napisał/a:
Czas zabrac sie za wykonanie ustrojstwa, ktore powiadomi nas o rozpoczętym wypalaniu DPF (...) Zamierzam podlaczyc diode pod mate ogrzewania lusterka bocznego (lecz nie bezpośrednio), ktora poinformuje nas gdy zostanie wlaczony dodatkowy pobor napiecia przez wymuszony dpf.
Hmm... jeśli to ma działać, to tylko pod warunkiem że wzmianka "lecz nie bezpośrednio" skrywa istotną wiedzę tajemną. :wink:
supeer
Wysłany: 25-09-2016, 10:42
hehe, faktycznie brzmi to jak wystep magikow w mam talent 8)
...fakt, gdy do wypalania beda spelnione odpowiednie warunki to dioda sie nie zaswieci poniewaz system nie bedzie potrzebowac dodatkowego obciazenia, czyli proces wypalania odbedzie sie prawidlowo prawdopodobnie gdzies w dluzszej trasie.
13.10.2016
-pierwsze wypalanie udane! Lampka zapalila sie w tym samym momencie jak wzroslo obciazenie silnika, zgasla po zakonczeniu wypalania, wentylatory ucichly, samochod powrocil do normalnego stanu :mrgreen: uf dziala :twisted:
Gotycki_Zdun
177 HP 432 Nm
Wysłany: 14-12-2016, 21:23
Właśnie skończyłem instalację w swoim Pugu. Dziękuję za wskazówki. Dodam tylko, że w moim modelu kabel "+" ma kolor czarno-niebieski.
Pozdrawiam.
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 12-08-2017, 23:04
Patent świetny - gratulacje.
Czy możesz mi wyjaśnić co wspólnego z DPF'em mają lusterka oraz ich sterowanie? przeczytałem Twój post 3 razy i zachodzę w głowę jak to działa?
Oświecisz?
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 13-08-2017, 14:14
Podczas wypalania DPF uruchamia dodatkowe odbiorniki elektryczne aby zwiększyć obciążenie dla silnika (alternatora) i przy okazji uruchamia podgrzewanie lusterek nie włączając przy tym diody informującej o włączeniu podgrzewania :) Tak działało to też w 407 1.6HDi.
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 13-08-2017, 14:34
Genialne w swojej prostocie,
Dzięki za wyjaśnienie ;)
cryoterror
Auto: Mtsubishi Outlander 2012
Wysłany: 27-08-2017, 15:05   Help!!!
Hy, I have problems understanding your post, i am from Romania. I have tried google translate but it seems that he does not understand either. Can you try, please, put all the information in one video or make a simple tutorial. Thank you very much.
supeer
Wysłany: 13-09-2019, 19:29   Re: Help!!!
cryoterror napisał/a:
I didint saw it earlier... :| are u need help yet?
Btw. Smigam autem juz 5 lat i dioda spelnia swoja role, brak problemow z dpf
Vivaldi1980
Vivaldi
Auto: Mitsubishi Outlander 2,2 177ps
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 05-10-2021, 00:18
Witam kolegę. Na początku gratulacje za świetną robotę. Również przymierzam się do instalacji diodki. Nie bardzo jednak wiem jak przeciągnąć kabel z drzwi do słupka bocznego? Może wykorzystując oryginalną osłonę gumowa gdzie znajdują się pozostałe przewody. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Waldek
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 05-10-2021, 07:41
Vivaldi1980 napisał/a:
A nie lepiej wpiąć się w bezpiecznik ogrzewania szyby? Kupujesz rozgałęźnik bezpiecznika i wpinasz. Potrzebujesz tylko masę do diody, Nie ma wpinania się w kable.
kulman
kulman
Auto: c crosser 2.2 hdi DCS
Wysłany: 05-10-2021, 16:07
Nic nie ciągniesz z drzwi...kostki są po stronie pasażera przy nogach. druga opcja to montaz diody w lusterku i podpięcie sie pod mate grzewczą lusterka, robiłem tak w kilku autach i działa spoko jedynie trzeba dziure pod diode wywiercić.
