Przesunięty przez: Hubeeert 06-04-2006, 22:42 |
Wymiana rozrządu w 4G15 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 18-03-2006, 21:30 Wymiana rozrządu w 4G15
Thomas Jefferson said:
Just think...
adammitsu
Auto: colt glxi 8v
Wysłany: 09-04-2009, 00:56
ja nic nie mowie, ale pusto w wypowiedzi Hubeert'a ;p przynajmniej ja tu nic nie widze |
Hubeeert
Wysłany: 09-04-2009, 01:11
| adammitsu, faktycznie - skany były z service manuala zamieszczonego w dziale Downloads - > o tu : http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445 |
Just think...
marqs_b
Auto: SPACE STAR 1,9 DID
Wysłany: 07-02-2014, 10:20
szkoda że nie ma w tym temacie opisu ze zdjęciami jak wymienić rozrząd. Z książki mało co rozumie, a rozrządu nigdy nie wymieniałem a nawet nie widziałem jak to się robi. Nie mniej jednak będę próbował. Jeśli ktoś może podrzucić jakąś mądrą sugestię to będę wdzięczny.
PS. koledzy i koleżanki nie było pytania na stronie Krzyżaka jest wszystko profesjonalnie wyłożone.
Dziękujemy |
MAD_DOGG
Auto: C53A + E33A
Wysłany: 26-08-2016, 07:12
| Strona Krzyżaka zniknęła, czy jest gdzieś jeszcze manual który po polsku, łopatologicznie wyjaśnia co po kolei zrobić wymieniając rozrząd w 4G15? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24698 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-08-2016, 23:32
| Czego konkretnie nie wiesz? Postaram się pomóc. |
MAD_DOGG
Auto: C53A + E33A
Wysłany: 05-09-2016, 11:51
| Nie do końca rozumiem sposób montażu i ustawiania napinacza. |
Wysłany: 05-09-2016, 13:24
po ustawieniu zębatki wału i wałka na znaki (zaczynasz nakładać pasek na wałek a potem lewą(!) stroną na wał) luzujesz obie śrubki od napinacza - dolna jest od osi obrotu a górna od kontrowania
przestawiasz wałek rozrządu 2 zęby zgodnie z wskazówkami zegara - pozwoli to napiąć pasek odpowiednio (przez nacisk sprężyn zaworów) i w tej pozycji dokręcasz obie śruby napinacza zaczynając od górnej
koniec |
MAD_DOGG
Auto: C53A + E33A
Wysłany: 05-09-2016, 13:46
| Czyli zakładam go od lewej (pasek od tej lewej strony będzie wtedy napięty) i zakładam na przestawione koło wałka o dwa zęby w prawo, bo to przestawienie zniweluje później napinacz który "cofnie" koło wałka napinając pasek ze strony prawej? BTW napinacz montuję nowy. |
Wysłany: 06-09-2016, 08:48
przeczytaj jeszcze raz - zakładasz pasek, wszystko na znaki, napinacz też jest na swoim miejscu, tylko przesunięty max. w prawo, żeby nie napinał paska;
dopiero wtedy jak wszystko będzie złożone, puszczasz obie śruby napinacza i robisz 2 zęby w prawo, dokręcasz napinacz - najpierw góra, potem dół; robisz 2 obroty wałem i sprawdzasz czy się znaki zgadzają |
MAD_DOGG
Auto: C53A + E33A
Wysłany: 26-09-2016, 08:15
Udało się bez, choć nie bez problemów. Koło pasowe nie chciało się poddać i straciłem na tym z dobrze ponad 2h, nie ruszył go klucz udarowy 350Nm, nie ruszyła laga (z blokowaniem koła za pomocą paska klinowego i przyrządu). Zewnętrzna część koła stała zblokowana paskiem a wewnętrzna zaczęła się kręcić na gumowym tłumiku drgań Masakra... Pomógł o dziwo klucz płaski + impulsator kinetyczny |
Wysłany: 26-09-2016, 08:46
| MAD_DOGG napisał/a: | | wewnętrzna zaczęła się kręcić na gumowym tłumiku drgań | masz je do wymiany - lepiej szybciej niż jak się rozpadnie... guma się rozwulkanizowała i tyle
wystarczyło zablokować wieniec koła zamachowego - gruby śrubokręt między zęby a dzwon skrzyni i zawsze puszcza...
a osłona od spodu tylko na 4 śrubkach jest (jeśli dobrze pamiętam) |
