wymiana anteny
Przemas_pepe
Przemek
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 30-09-2016, 08:15   wymiana anteny
Witajcie. czy ktoś wymieniał może antene w swoim outku? u mnie niestety coś chrupie i antena bezwładnie opada. zdemontowalem lampkę oświetlenia bagażnika ale tam żadnych śrub nie widzę, czy trzeba demontkwac podsufitke , czy można zamontować jakaś inna antene czy musi być oryginał? ??? proszę o sugestię.
jurellas
Auto: outlander 2008 2.0DiD
Wysłany: 30-09-2016, 08:30
Na pewno trzeba odciągnąć podsufitkę na tyle aby zobaczyć antenę od dołu.
Podnosisz gumową uszczelkę, następnie podważasz plastykową łyżką do kołków lub czymś podobnym i wyjmujesz kołki w dół,musisz się liczyć z tym że się połamią.
Można dokupić w sklepie z artykułami motoryzacyjnymi jakieś podobne zamienniki.
Też muszę się dobrać do anteny,ale najpierw sprawdzę za stacją m.m. Mam słaby sygnał radiowy,nie wiem czy tak ma być czy gdzieś ten sygnał nie dochodzi. Tzn podstawowe stacje ściąga ale jadąc np przez las,już je traci.
126p,Zastava,126p,Golf,126p,Wartburg,125p,Polonez,Taunus,Punto,Croma,Vectra,Astra,Frontera,Audi,Jimny,Outlander :) 1986-20015 Zabudowa miśka - http://forum.karawaning.p...-nasza-salonka/
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 30-09-2016, 15:01
Tu masz rysunek gdzie znajduje sie wiazka anteny, moze Ci sie przyda
Jak to antena, nie musi byc oryginalna, kiedys zastanawialem sie nad antena-pletwa jak w BMW ale za duzo roboty.
Moze sprawdz jak odbiera radio po zamontowaniu wzmacniacza
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
