[EA2A/W 2.0] Sprzęgło/docisk
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 29-08-2016, 16:20
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaki rozmiar sprzęgła mam kupić do mojego Galanta?? Są jak wszyscy wiedzą 215 i 225 a ja za cholere nie wiem jaki jest u mnie. Poniżej VIN.
JMBSNEA2AVZ005927
Z góry dzięki za odpowiedź.
LUC
kondzik135
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 29-09-2016, 13:27
Witajcie. Mam taki problem. Podczas postoju na biegu jałowym, bądź podczas jazdy wydobywa się właśnie nie wiem skąd taki delikatny gwiz, ale jak tylko delikatnie dotkne pedał sprzęgła to gwizd ustaje. Wiecie co może być tego powodem??
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 29-09-2016, 13:50
Pewnie spod łapy :wink: .
kondzik135
Wysłany: 30-09-2016, 16:00
Bizi78, i co w związku z tym?? Jak to zlikwidować??
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-10-2016, 11:08
kondzik135 napisał/a:
Łozysko oporowe sprzegła
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 02-10-2016, 11:24
milo napisał/a:
Nie jestem mechanikiem, ale czy łożysko oporowe nie zaczyna działać pod obciążeniem dopiero przy wciśniętym sprzęgle :? .
U mnie w MSS pomaga psiknięcie środka smarującego przez gumę osłaniającą łapę (polecone prze Bartka) 8) .
milo
Wysłany: 02-10-2016, 11:51
Bizi78 napisał/a:
Pracuje cały czas przy wcisnietym sprzegle jest większy opór na łozysko i pisk moze znikac
Bizi78 napisał/a:
To jest jak skrzypi i jest nie zalezne czy chodzi silnik czy nie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 02-10-2016, 13:09
milo napisał/a:
U mnie tylko skrzypi jak silnik pracuje, tzn. ostatnio nie skrzypi :wink: .
suchyds
Auto: mitsubishi galant 2,5 v6 01r.
Wysłany: 02-10-2016, 20:11
U mnie również chrobocze,a najbardziej uciążliwe jest jak silnik sie nagrzeje.
Jeżdze z tym już 2 lata ale w tym mies. koniec z tym wymieniam całe sprzegło i spokuj :lol:
suchy
8,6/100 cykl mieszany
kondzik135
Wysłany: 04-10-2016, 19:26
U mnie sprzęgło narazie pracuje jak się należy. Jeszcze trochę się z tym przemęcze
krecik86
Auto: Galant 2.0 GLS 1998r
Wysłany: 22-08-2017, 09:53   Sprzęgło
Witam, w moim misku mam tarcze sprzęgła 225 podejdzie do niego 220?
Wysłany: 22-08-2017, 19:40
krecik86, w twoim poprzednim temacie podałem jaki model sprzegła zgadza sie z numerami oryginałów dla 2.0 i tarczy 225mm:
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1536612
Sprzęgło o które pytałeś jest najprawdopodobniej odpowiednikiem 215mm
Wysłany: 25-11-2017, 18:32
Jaki moment dokrecania doscisku jest? Śruba M8 z 7 wiec chyba 22Nm..???
Wysłany: 25-11-2017, 21:48
tak, wg manuala 22-24Nm
Wysłany: 26-11-2017, 00:09
Nie znalazłem sprzęgła w serwisowce..
