MZ ETZ 150 |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9245 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-03-2016, 17:32
Czujnik halla zamówiony i to na zapas, dzisiaj sam czujnik wygrzebany - straty znikome bo tylko sam plastik na łaczeniach. Fotorelacja w trakcie Trzeba b3edzie zapiać sie na forum MZ i tam też wrzucić. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
grzesiopol
Wysłany: 04-03-2016, 15:52
I motór wrócił do życia
Uszkodzony był czujnik tzw halla przy wale. Rzekomo nie do naprawienia a jednak mi się udało:
Przed
w trakcie
i w końcu po naprawie
Wczoraj założone, odpalone i chwilkę pojeżdżone. Niestety nie wziąłem telefonu a kamerka w samochodzie padła i nie mogłem nagrać pierwszego odpalenia.
I znowu się okazało, że polak potrafi. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 04-03-2016, 16:03
| grzesiopol napisał/a: | | I znowu się okazało, że polak potrafi. |
No ba !!! |
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 471 Skąd: Gdynia
Wysłany: 12-05-2016, 15:07
Brawo
Fajna zabawka.
Miałem podobną daaaaaawno temu. Była błękitna ale zapłon jeszcze na platynkach.
Oj wróciło kilka wspomnień. |
grzesiopol
Wysłany: 12-05-2016, 21:38
Ale bym sobie pojeździł Ale niestety kask podczas odnowy
grzesiopol
Wysłany: 19-07-2016, 21:47
Motorek dostał nowe łożyska na przodzie godzinka roboty i zrobione |
grzesiopol
Wysłany: 22-07-2016, 15:38
I wylądował i cały misterny plan też wylądował.
Pojeździłem trochę wszystko sobie pozałatwiałem, m.in badania techniczne, zabieram się do powrotu do domu a tu zrobiło się to samo co było, czyli wracam do punktu wyjscia. Szukam co może powodować, że zapłon się pierniczy.
Może cewka ma przebicia i niszczy kontaktron. A może trzeba przejść na krzywki i mieć święty spokój. Popatrzymy i może się naprawimy. |
Wysłany: 22-07-2016, 22:01
Ach ta niemiecka technologia |
radek79
Auto: x5
grzesiopol
Wysłany: 26-07-2016, 18:36
Radek oprócz zapłonu i to najgorszego (typ B) to tam nie ma co się psuć, reszta to prostota łamana przez prostotę.
Poczytałem trochę forum MZ i blogi i chyba winę ponosi moduł zapłonu być może idzie większe napięcie na czujnik halla i go sfajcza. Powinno być maksymalnie do 5 volt na czujniku halla, Muszę zajrzeć do moich notatek jakie napięcie miałem wcześniej przed poprzednią naprawą. Znalazłem już schemat modułu bo ten jest nierozbieralny i zalany żywicą i chyba go sobie zrobię, dodatkowo wymienię cewkę i ponownie halla i w ten sposób będę miał nówkę zapłon. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-07-2016, 19:40
| Ja tydz temy zianwestowałem 130zł i kupiłem młodemu do Rometa cały nowy stator z zapłonem..... sinik żyje i nie robi problemów ze pali tylko na zimnym...tzn wygladało to tak... 10min jazdy godzina przerwy. Czasem warto dołozyć nowe czesci |
grzesiopol
Wysłany: 10-10-2016, 11:20
INFO o czujniku HALLA
Miałem już kilka pytań gdzie kupiłem halla. I żeby nie zginęło w mojej pamiecie to napisze, że nalezy w wyszukiwarke wpisać "HALL B466" i powinno wyskoczyć, ja kupowałem w sklepie https://sklep.tvsat.com.pl/pl/searchquery/b466/1/full/5?url=b466 droga przesyłka ale kupiłem kilka sztuk (została mi już tylko jedna). |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 10-10-2016, 11:45
grzesiopol, a co Ty masz motór z satelitą? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 10-10-2016, 19:24
| mjsystem napisał/a: | grzesiopol, a co Ty masz motór z satelitą? |
Sławku to jest nowoczesny motór, który dowozi do celu sam po wpisaniu współrzędnych |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
grzesiopol
Wysłany: 11-10-2016, 06:58
| mjsystem napisał/a: | | motór z satelitą |
No nawet go nie widać ale za to słychać jak jedzie. |
