Spryskiwacz szyb przednich
zbylo22
Auto: Carisma 1.9TD 1997 r. Htb
Wysłany: 12-10-2016, 19:34   Spryskiwacz szyb przednich
po krótce...wczoraj chce sobie spsikac szyby a tu lekki strumyk leci nie sięgajacy szyby...dzis już nic nie leciało...przy wciskaniu raczki na spryskiwacz słychać lekkie buczenie tak jak normalnie gdy psikało...na bank pompka?
Wysłany: 12-10-2016, 19:50
A sprawdzałeś czy masz płyn :?: .
Ewentualnie może masz zapchane dysze.
Ogólnie to na forum jest dział carismy :wink: .
http://forum.mitsumaniaki.pl/index.php?c=11
Wysłany: 12-10-2016, 20:18
Sprawdź też czy nie ma gdzieś nieszczelności po między pompką a spryskiwaczami, może pękł któryś przewód. A jeśli to wina zapchanych spryskiwaczy to poczytaj o spryskiwaczach mgłowych, nawet takie uniwersalne działają dużo lepiej niż oryginalne w Carismie.
zbylo22
Wysłany: 12-10-2016, 20:22
Płyn w zbiorniku prawie full...no ale obie dysze wczoraj by psikaly lekkim strumieniem a dzis zupełne nemo?..nie wydaje mi sie zeby to bylo od zapchania..
Wysłany: 12-10-2016, 20:43
Więc szukaj nieszczelności.
Wysłany: 12-10-2016, 20:48
A może masz zagięty przewód pomiędzy nadwoziem a maską :? .
zbylo22
Wysłany: 12-10-2016, 20:55
będe patrzył...pompke wykluczacie? jesli padnie pompka to przy wciskaniu spryskiwacza wydaje wtedy dzwięk czy nie?
Wysłany: 12-10-2016, 21:01
Padnięta najczęściej nie działa w ogóle więc jak ją słychać to powinna być ok.
apg2312
Wysłany: 12-10-2016, 21:34
Ściągnij przewody z dysz spryskiwacza od spodu maski i uruchom pompkę - wtedy wiadomo, co się dzieje. Jak poleci płyn z przewodów, to zatkane spryskiwacze. Jak nie poleci, to idziesz w dół aż do pompki.
Niestety, z doświadczenia wiem, że spryskiwacze w Carismie potrafią zatkać się na amen. Na szczęście nie ma problemu z kupnem nowych w ASO - koszt o ile dobrze pamiętam coś ok. 60 zł za sztukę, co najwyżej trzeba czekać na sprowadzenie z Holandii.
Adam
Wysłany: 12-10-2016, 22:00
Kupować oryginalne za taką kasę jest bez sensu jak za tyle samo lub mniej można kupić spryskiwacze mgłowe które spryskują od razu całą szybę a nie tak jak zwykłe psikające dwiema stróżkami. Na forum jest temat o adaptacji spryskiwaczy chyba od Citroena które w ASO można kupić za podobne pieniądze. U siebie zmieniłem na uniwersalne tego typu http://allegro.pl/2x-dysz...6016770566.html i jest rewelacja w porównaniu do oryginalnych.
apg2312
Wysłany: 12-10-2016, 22:40
Mhm. Przyznaję, ze mgłówki spryskują lepiej. Ale widocznie miałem pecha, i dwa komplety spryskiwaczy mgłowych (jeden z Allegro, jeden ze sklepu stacjonarnego) okazały się wyrzuconymi pieniędzmi. Tandetny, nieodporny na ciepło plastik. Założyłem z powrotem ori Mitsu, i mam spokój :)
Ale oczywiście każdy ma wybór :)
Adam
Wysłany: 13-10-2016, 07:02
Moje w sumie mają z dwa lata bo zdemontowałem je z autka ojca (które zostało dość poważnie rozbite podczas stłuczki) w którym najpierw jeździły około roku i nadal działają bardzo dobrze.
bolek87
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 14-10-2016, 11:58
Też mi się wydaje, że po prostu zatkały się spryskiwacze.
zbylo22
Wysłany: 16-10-2016, 22:00
po problemie...meches wymieniajac rozrząd skrecił przewód srubą mocujaca zbiorniczek od płynu wspomagania :)
Wysłany: 17-10-2016, 07:15
zbylo22 napisał/a:
A co ma wspólnego zbiorniczek płynu wspomagania do spryskiwaczy :P .
