Spryskiwacz szyb przednich |
zbylo22
Auto: Carisma 1.9TD 1997 r. Htb
Wysłany: 12-10-2016, 19:34 Spryskiwacz szyb przednich
po krótce...wczoraj chce sobie spsikac szyby a tu lekki strumyk leci nie sięgajacy szyby...dzis już nic nie leciało...przy wciskaniu raczki na spryskiwacz słychać lekkie buczenie tak jak normalnie gdy psikało...na bank pompka? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21242 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-10-2016, 20:18
| Sprawdź też czy nie ma gdzieś nieszczelności po między pompką a spryskiwaczami, może pękł któryś przewód. A jeśli to wina zapchanych spryskiwaczy to poczytaj o spryskiwaczach mgłowych, nawet takie uniwersalne działają dużo lepiej niż oryginalne w Carismie. |
zbylo22
Wysłany: 12-10-2016, 20:22
| Płyn w zbiorniku prawie full...no ale obie dysze wczoraj by psikaly lekkim strumieniem a dzis zupełne nemo?..nie wydaje mi sie zeby to bylo od zapchania.. |
Wysłany: 12-10-2016, 20:43
| Więc szukaj nieszczelności. |
Wysłany: 12-10-2016, 20:48
A może masz zagięty przewód pomiędzy nadwoziem a maską . |
zbylo22
Wysłany: 12-10-2016, 20:55
| będe patrzył...pompke wykluczacie? jesli padnie pompka to przy wciskaniu spryskiwacza wydaje wtedy dzwięk czy nie? |
Wysłany: 12-10-2016, 21:01
| Padnięta najczęściej nie działa w ogóle więc jak ją słychać to powinna być ok. |
apg2312
Wysłany: 12-10-2016, 21:34
Ściągnij przewody z dysz spryskiwacza od spodu maski i uruchom pompkę - wtedy wiadomo, co się dzieje. Jak poleci płyn z przewodów, to zatkane spryskiwacze. Jak nie poleci, to idziesz w dół aż do pompki.
Niestety, z doświadczenia wiem, że spryskiwacze w Carismie potrafią zatkać się na amen. Na szczęście nie ma problemu z kupnem nowych w ASO - koszt o ile dobrze pamiętam coś ok. 60 zł za sztukę, co najwyżej trzeba czekać na sprowadzenie z Holandii. |
_________________ Adam
Wysłany: 12-10-2016, 22:00
| Kupować oryginalne za taką kasę jest bez sensu jak za tyle samo lub mniej można kupić spryskiwacze mgłowe które spryskują od razu całą szybę a nie tak jak zwykłe psikające dwiema stróżkami. Na forum jest temat o adaptacji spryskiwaczy chyba od Citroena które w ASO można kupić za podobne pieniądze. U siebie zmieniłem na uniwersalne tego typu http://allegro.pl/2x-dysz...6016770566.html i jest rewelacja w porównaniu do oryginalnych. |
apg2312
Wysłany: 12-10-2016, 22:40
Mhm. Przyznaję, ze mgłówki spryskują lepiej. Ale widocznie miałem pecha, i dwa komplety spryskiwaczy mgłowych (jeden z Allegro, jeden ze sklepu stacjonarnego) okazały się wyrzuconymi pieniędzmi. Tandetny, nieodporny na ciepło plastik. Założyłem z powrotem ori Mitsu, i mam spokój
Ale oczywiście każdy ma wybór |
Wysłany: 13-10-2016, 07:02
| Moje w sumie mają z dwa lata bo zdemontowałem je z autka ojca (które zostało dość poważnie rozbite podczas stłuczki) w którym najpierw jeździły około roku i nadal działają bardzo dobrze. |
bolek87
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 14-10-2016, 11:58
| Też mi się wydaje, że po prostu zatkały się spryskiwacze. |
zbylo22
Wysłany: 16-10-2016, 22:00
po problemie...meches wymieniajac rozrząd skrecił przewód srubą mocujaca zbiorniczek od płynu wspomagania |
Wysłany: 17-10-2016, 07:15
| zbylo22 napisał/a: | skrecił przewód srubą mocujaca zbiorniczek od płynu wspomagania |
A co ma wspólnego zbiorniczek płynu wspomagania do spryskiwaczy . |
