[EA2A/W 2.0] instalacja elektryczna pod halogeny |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 05-10-2016, 02:54 [EA2A/W 2.0] instalacja elektryczna pod halogeny
Szykuje mi się wymiana zderzaka.
Kupuję od kolegi z forum wersję z halogenami.
Czy jak do tej pory nie posiadałem halogenów w EA2A, to czy wystarczy, że dokupię przełącznik (ten z przeciwmgłowym) i podłącze do istniejącej instalacji?
Widziałem, że za zderzakiem zwisają jakieś kostki, czy po stronie przełącznika też czeka na mnie kostka od wiązki elektrycznej?
Jak z tym jest? Ktoś się orientuje?
Czy może żeby ich używać trzeba ciągnąć nowe kable? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-10-2016, 06:32
| Możesz mieć ten komfort, że instalacja jest już pociągnięta, trudno określić precyzyjnie bo to zależało od wielu czynników, trzeba upewnić się co do obecności odpowiedniego bezpiecznika oraz przekaźnika - jeżeli gniazda będa obecne z połaczeniami, to uzupełnić je, potem najprościej zrzucić kratke z przelacznikami i sprawdzić czy jest kostka, jak jest kostka to podpiąc włacznik i sprawdzić kontrolką czy pojawia sie napiecie na kostkach pod zderzakiem |
Tomasz87
Wysłany: 06-10-2016, 02:44
dzięki robertdg za odpowiedź
no to się obada
[ Dodano: 16-10-2016, 18:20 ]
Zatem:
- mam tylko kostkę po prawej stronie, nie wiem gdzie szukać po lewej... nie ma
- w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika jest zdrowy bezpiecznik,
- zmieniłem przełącznik, żeby mieć włącznik halogenów...
a mimo to, nawet ten jeden po prawej nie włącza się. Czy halogeny nie posiadają przypadkiem jeszcze jakiegoś przekaźnika, o który powinienem uzupełnić instalację? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21085 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-10-2016, 18:20
| Tomasz87 napisał/a: | | Czy halogeny nie posiadają przypadkiem jeszcze jakiegoś przekaźnika, o który powinienem uzupełnić instalację? |
Powinien być przekaźnik w skrzynce pod maską .
Wysłany: 16-10-2016, 18:56
| Cytat: | Czy halogeny nie posiadają przypadkiem jeszcze jakiegoś przekaźnika, o który powinienem uzupełnić instalację?
| Napisane było wyżej:
| Cytat: | | trzeba upewnić się co do obecności odpowiedniego bezpiecznika oraz przekaźnika |
Opis bezpieczników i przekaźników w FAQ |
Tomasz87
Wysłany: 17-10-2016, 07:11
| robertdg napisał/a: | | Cytat: | Czy halogeny nie posiadają przypadkiem jeszcze jakiegoś przekaźnika, o który powinienem uzupełnić instalację?
Fakt, czytanie ze zrozumieniem u mnie chyba leży |
