[EA2A/W 2.0] instalacja elektryczna pod halogeny
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 05-10-2016, 02:54   [EA2A/W 2.0] instalacja elektryczna pod halogeny
Szykuje mi się wymiana zderzaka.
Kupuję od kolegi z forum wersję z halogenami.
Czy jak do tej pory nie posiadałem halogenów w EA2A, to czy wystarczy, że dokupię przełącznik (ten z przeciwmgłowym) i podłącze do istniejącej instalacji?
Widziałem, że za zderzakiem zwisają jakieś kostki, czy po stronie przełącznika też czeka na mnie kostka od wiązki elektrycznej?
Jak z tym jest? Ktoś się orientuje?
Czy może żeby ich używać trzeba ciągnąć nowe kable?
Wysłany: 05-10-2016, 06:32
Możesz mieć ten komfort, że instalacja jest już pociągnięta, trudno określić precyzyjnie bo to zależało od wielu czynników, trzeba upewnić się co do obecności odpowiedniego bezpiecznika oraz przekaźnika - jeżeli gniazda będa obecne z połaczeniami, to uzupełnić je, potem najprościej zrzucić kratke z przelacznikami i sprawdzić czy jest kostka, jak jest kostka to podpiąc włacznik i sprawdzić kontrolką czy pojawia sie napiecie na kostkach pod zderzakiem
Tomasz87
Wysłany: 06-10-2016, 02:44
dzięki robertdg za odpowiedź
no to się obada :)
[ Dodano: 16-10-2016, 18:20 ]
Zatem:
- mam tylko kostkę po prawej stronie, nie wiem gdzie szukać po lewej... nie ma :|
- w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika jest zdrowy bezpiecznik,
- zmieniłem przełącznik, żeby mieć włącznik halogenów...
a mimo to, nawet ten jeden po prawej nie włącza się. Czy halogeny nie posiadają przypadkiem jeszcze jakiegoś przekaźnika, o który powinienem uzupełnić instalację?
Wysłany: 16-10-2016, 18:20
Tomasz87 napisał/a:
Powinien być przekaźnik w skrzynce pod maską 8) .
Wysłany: 16-10-2016, 18:56
Napisane było wyżej:
Opis bezpieczników i przekaźników w FAQ ;-)
Tomasz87
Wysłany: 17-10-2016, 07:11
robertdg napisał/a:
Fakt, czytanie ze zrozumieniem u mnie chyba leży :rolleyes:
